Comment monter au mieux ses raccord PER à compression ?
28/04/2009 à 21h59
28/04/2009 à 21h59
Salut à tous.
je prépare l'installation en PER de ma salle de bain, et une question me vient à l'esprit Confus
J'ai acheté des raccords à compression
Ca ressemble au raccords que l'on trouve pour les tuyaux d'arrosage. Il y a 3 éléments : l'écrou, qui se visse sur une bague fendue et on assemble tout ça sur la 3ieme pièce. (J'utilise peut-être pas les bons termes)
Comment les monter au mieux Confus
Je comptais monter :
- l'écrou sur le tube PER,
- mettre la bague fendue sur le tube.
- visser la 3ième pièce sur la bague fendue.
- visser l'écrou
:pfff:
Dites moi si j'ai faux quelque part.
Ensuite, faut-il utiliser quelque chose pour faire l'étanchéité ? du fil téflon ?, de la filasse et pate à joints ? joint fibre ? autres... ?
Merci pour ces quelques infos
@+ Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
29/04/2009 à 13h23
29/04/2009 à 13h23
la pecedure decrite est la bonne
pour l'etancheité,ne rien mettre car c'est la compression de la bague sur le P E qui assure celle-ci
il se peut qu'ily est une fuite(et oui ça arrive)cela peut venir soit du serrage,du raccord ou du P E(attention au magasin qui vendent pas cher....)
a+
29/04/2009 à 13h27
29/04/2009 à 13h27
OK, merci pour la confirmation
Pour le serrage, c'est plutôt :
serrer moderément ?
comme une brute ?
aussi fort que je suis bête ?
Les fuites sont le plus souvent dues à un mauvais serrage je suppose ?
Dans ce cas, un petit serrage supplémentaire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
29/04/2009 à 16h58
29/04/2009 à 16h58
HAHAHAHA
tu peux serrer correctement,c'est a dire en contact+1/4
quand au probleme de fuites ,c'est surtout du a des raccords de chez "bri..epot"ainsi que leur P E qui sont souvent de "mauvaise qualité(j'ai ecris SOUVENT PAS TOUT LE TEMPS!!!)
a+
29/04/2009 à 21h03
29/04/2009 à 21h03
Pour mon matos ,je ne l'ai pas prit chez ce marchand mais chez le Roi Malin.
Merci pour tes conseils.
je vais mettre tout ça en application.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 139
