Comment monter au mieux ses raccord PER à compression ?
28/04/2009 à 21h59
28/04/2009 à 21h59
Salut à tous.
je prépare l'installation en PER de ma salle de bain, et une question me vient à l'esprit Confus
J'ai acheté des raccords à compression
Ca ressemble au raccords que l'on trouve pour les tuyaux d'arrosage. Il y a 3 éléments : l'écrou, qui se visse sur une bague fendue et on assemble tout ça sur la 3ieme pièce. (J'utilise peut-être pas les bons termes)
Comment les monter au mieux Confus
Je comptais monter :
- l'écrou sur le tube PER,
- mettre la bague fendue sur le tube.
- visser la 3ième pièce sur la bague fendue.
- visser l'écrou
:pfff:
Dites moi si j'ai faux quelque part.
Ensuite, faut-il utiliser quelque chose pour faire l'étanchéité ? du fil téflon ?, de la filasse et pate à joints ? joint fibre ? autres... ?
Merci pour ces quelques infos
@+ Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
29/04/2009 à 13h23
29/04/2009 à 13h23
la pecedure decrite est la bonne
pour l'etancheité,ne rien mettre car c'est la compression de la bague sur le P E qui assure celle-ci
il se peut qu'ily est une fuite(et oui ça arrive)cela peut venir soit du serrage,du raccord ou du P E(attention au magasin qui vendent pas cher....)
a+
29/04/2009 à 13h27
29/04/2009 à 13h27
OK, merci pour la confirmation
Pour le serrage, c'est plutôt :
serrer moderément ?
comme une brute ?
aussi fort que je suis bête ?
Les fuites sont le plus souvent dues à un mauvais serrage je suppose ?
Dans ce cas, un petit serrage supplémentaire ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
29/04/2009 à 16h58
29/04/2009 à 16h58
HAHAHAHA
tu peux serrer correctement,c'est a dire en contact+1/4
quand au probleme de fuites ,c'est surtout du a des raccords de chez "bri..epot"ainsi que leur P E qui sont souvent de "mauvaise qualité(j'ai ecris SOUVENT PAS TOUT LE TEMPS!!!)
a+
29/04/2009 à 21h03
29/04/2009 à 21h03
Pour mon matos ,je ne l'ai pas prit chez ce marchand mais chez le Roi Malin.
Merci pour tes conseils.
je vais mettre tout ça en application.
Visiteurs non identifiés : 104
