Comment obturer un tuyau de gaz ?
06/10/2013 à 10h45
06/10/2013 à 10h45
J'ai fait intervenir GRDF pour supprimer le compteur de gaz de mon appartement et pour fermer la vanne de gaz située sur le palier. Maintenant je recherche un plombier pour supprimer le tuyau de gaz qui va de la vanne du palier jusqu'à l'emplacement du compteur qui a été retiré (un tuyau en cuivre d'environ 4 mètres de long). Selon le technicien de GRDF, il faut couper le tuyau 30 cm après la vanne du palier et obturer le tuyau. J'ai contacté différents plombiers pour réaliser ce travail, mais leurs réponses pour obturer le tuyau sont différentes et je ne sais qu'elle est vraiment la meilleure solution, celle qui respecte les normes et est garantie sans risques. Ainsi, j'ai des plombiers qui me disent qu'il suffit de pincer le tuyau en cuivre et de faire une soudure à l'étain; d'autres me disent qu'un simple bouchon à visser est suffisant; Enfin d'autres m'ont dit qu'il fallait absolument mettre un bouchon à braser, et faire une brasure à l'argent.
Bref, je suis un peu perdu, j'aimerais avoir vos avis sur le sujet. Merci vivement d'avance pour vos conseils.
06/10/2013 à 10h52
06/10/2013 à 10h52
Normalement le soudeur qui intervient est agrée pour travailler sur les installations du gaz . Il garantit ainsi un travail de qualité et durable dans le temps .
GDRF doit pouvoir te proposer des professionnels agréés en ce sens pour réaliser un travail de qualité ..
Avec réserve, ils pourraient même le faire mais je ne connais pas leurs autorisations en ce sens .Techniquement, ils maîtrisent les risques car ils travaillent régulièrement sur les tuyaux de gaz ..
06/10/2013 à 10h55
06/10/2013 à 10h55
GRDF m'a indiqué de m'adresser à des plombiers agréés, ce que j'ai fait, et pourtant leurs réponses sont diverses...C'est pour cela que je cherches des informations précises sur ce travail particulier...
06/10/2013 à 11h01
06/10/2013 à 11h09
06/10/2013 à 11h09
Merci pour ces éléments mais ils concernent les travaux déjà réalisés par GRDF sur la partie lui appartenant. Maintenant, et cela m'a bien été confirmé par GRDF, c'est à moi de trouver un plombier pour effectuer le reste des travaux. Je cherche des plombiers, agréés, et j'ai différentes réponses. Je cherche simplement des infos pour faire le choix du bon plombier.
Message(s) : 19322
06/10/2013 à 14h23
06/10/2013 à 14h23
Pour fermer un tuyau de gaz en cuivre , bouchon (obligatoirement) et brasure. Dans ce cas là c'est bien un professionnel agrées qui doit intervenir.Une fois fait il le déclare à GRDF qui vient (peu) venir faire un contrôle.
c'est comme pour raccorder deux tuyaux ,pas question de faire des emboîtures, manchon obligatoire et bien sur brasé.
06/10/2013 à 14h51
06/10/2013 à 14h51
Merci à vous pour vos conseils. J'ai trouvé un plombier pour me faire ça. Il va couper le tuyau à 30 cm après la vanne de gaz située sur le palier, va mettre un bouchon à braser et faire une brasure à l'argent. Comme ça, aucun risque. Selon GRDF ce travail peut-être réalisé par le plombier de mon choix, pas besoin de repasser par eux, car cette partie est privative, elle ne leur appartient pas.
Message(s) : 19322
06/10/2013 à 15h02
06/10/2013 à 15h02
re
Oui tout à fait mais cela n’empêche pas un contrôle de la part de GRDF.
en ce moment GRDF contrôle toutes les conduites de liaison entre compteur rue et l'arrivée dans les maison , ce qui pourtant ne les regarde pas.Il font un contrôle ohmnique pour connaitre le genre de tuyau de liaison si PVC,plomb ou cuivre, et une de mes voisines va avoir un deuxième passage, il y a un doute suite à cette mesure.
06/10/2013 à 15h07
06/10/2013 à 15h07
et quel est le but de ces contrôles ? Confus
06/10/2013 à 15h15
06/10/2013 à 15h15
De s'assurer que la sécurité est optimale.. Ya tellement de margoulin qui peuvent se déclarer plombier !! Ca tourne pas rond là-dedans
Et c'est tant mieux..moi j'm'en balance..j'ai pas le gaz..Mais j'ai un autre moyen de m'envoyer en l'air Explose de rire Explose de rire
06/10/2013 à 15h28
06/10/2013 à 15h28
elle est bonne celle la :!! tu a n'a encore ??
06/10/2013 à 16h21
06/10/2013 à 16h21
Ici, on est pas sur meetic !!!! Ca tourne pas rond là-dedans
06/10/2013 à 16h50
06/10/2013 à 16h50
Bonjour les amis,
Je perçois au moins deux points positifs aux contrôles de GRDF pour ma part :
- Visibilité du tracé de la canalisation du gaz sur un terrain , ce qui peut m'éviter de percer une alimentation de gaz
- Dans le cas des anciens tuyaux débranchés, vérifier la nature des travaux et éviter des fuites de gaz avec risque d'explosion pour les occupants et habitants .
Quand un drame se déroule avec explosion de gaz, GRDF reste majoritairement toujours le "coupable" au yeux des habitants ..Si pour une fois, ils mènent une double campagne sécuritaire, je ne vais pas les blâmer pour ma part ..
Effectivement, il existe parfois des surprises sur des installations domestiques et industrielles dans le bâtiment .
06/10/2013 à 18h01
06/10/2013 à 18h01
Salut lez obturateurs Explose de rire Explose de rire
Je plussoie vigoureusement ! à Casimir
On est surement pas sur un site de rencontre mais la dâme avait bel et bien émit une bonne réponse.. Tire la langue
ça em...... toujours les mecs ce genre de situation... Ca tourne pas rond là-dedans
Bien à vous mes gars Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
08/10/2013 à 08h44
08/10/2013 à 08h44
Dans mon immeuble, tous les tuyaux du gaz sont en plomb, sauf celui qui va de la vanne de gaz de mon palier jusqu'à mon appartement. C'est pas mon tuyau en gaz qui m'inquiète, ce sont tous les autres tuyaux en plomb, le plomb ce n'est pas du tout résistant et en plus les armoires où se situent les installations gaz sont accessibles à n'importe qui muni d'un simple tournevis Sans voix
Membre(s) : les3c19 , bipeuh
Visiteurs non identifiés : 100
