comment retirer radiateur en fonte en vue de retirer papier peint derière puis peindre
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 54
20/08/2015 à 22h35
20/08/2015 à 22h35
Bonjour au forum,
Je suis en train de finaliser la préparation des murs en vue de peindre mais il faut que je retire le radiateur en fonte de notre chambre pour pouvoir retirer et remettre une plinthe et pouvoir retirer le papier peint derrière.
Pouvez vous me préciser svp comment le démonter facilement et efficacement?
De plus, faut il vidanger tous le circuit des radiateurs sachant que celui-ci est au 1er étage alors que la chaudière est au ss sol?
Merci par avance
Message(s) : 17325
21/08/2015 à 09h36
21/08/2015 à 09h36
c est exact ,il faut vidanger la totalité du circuit soit directement par la chaudière soit en ouvrant la petite vis située en haut du radiateur vue sur la photo 3 en haut a droite ,ensuite mettre une cuvette du meme coté posée au sol ,dévisser légèrement l écrou en bas du meme coté ,ceci étant fait tu dévisses l écrou situé sous le bouton d arret noir
au fur et a mesure que ta cuvette va se remplir il te faudra resserrer l écrou du bas ,vider ta cuvette et recommencer jusqu a ce qu il ne reste plus d eau dans le circuit
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
21/08/2015 à 14h06
21/08/2015 à 14h06
Bonjour takafer,
Pourquoi vidanger tout le circuit ? Ce radiateur est à l'étage, il est donc possible de vidanger uniquement cet étage.
Message(s) : 17325
21/08/2015 à 17h53
21/08/2015 à 17h53
c est un fait l eau devrait rester dans le RDC ?mais je n avais pas fait attention de la situation du radiateur a l étage
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 54
21/08/2015 à 18h59
21/08/2015 à 18h59
Bonjour au forum, takafer, cjupiter,
Merci pour ces informations...cela n'a pas l'air bien compliqué...
Sans jouer les madames soleil, combien de litres vais je retirer du circuit sachant que j'ai 3 autres radiateurs en fonte comme cela à l'étage?
Pour l'écrou à coté du niveau d’Arrêt noir, y aura t il un simple démontage puis remontage avec étanchéité à faire ou y a t il d'autres subtilités voire l'utilisation d'un outil particulier au delà de la simple clef de démontage et remontage?
Pour la repose des 2 écrous, j'ai l'impression qu'il y a de la filasse pour l’étanchéité:
est ce bien de la filasse qu'il faudra mettre ou y a t il un autre moyen plus simple et ou efficace en lieu et place?
Cdlt
Message(s) : 17325
21/08/2015 à 21h32
21/08/2015 à 21h32
pour etre franc dans mon métier de peintre j en ai démonté pas mal ,mais je n ai jamais calculé ,oui au remontage il peut se produire des petites fuites ,un plombier met de la filasse ,mais en ce qui me concerne je met un produit en rouleau qui ressemble a du chatertun ,qu utilise les électriciens ,tu m excuseras mai je ne me souviens plus du nom ,tu devrais en trouver en GS ce n est pas cher
21/08/2015 à 21h44
21/08/2015 à 21h44
Pourquoi refaire un joint ,l'écrou que l'on dévisse c'est l'écrou du robinet et c'est un écrou conique en laiton ,au remontage on met un peut de graisse sur le cône qui est sur le radiateur et on sert fermement et si petite goutte il y a on redonne un petit coup de clé et c'est idem pour le raccord du bas .quand vous dévisserez les raccords mettez une serpillère dessous car le reste d'eau est très noir et tâche le sol .Pour éviter de peindre les raccords laiton du radiateur et des tuyaux entourez les de scotch de peintre .
21/08/2015 à 22h00
21/08/2015 à 22h00
bonjour, je rajouterais prévoir des bras car ce dernier et lourd Grand sourire
22/08/2015 à 21h41
22/08/2015 à 21h41
Re.
Pour les radiateurs ,j'avais ce model de diable .
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 54
22/08/2015 à 22h46
22/08/2015 à 22h46
Bonsoir a tous,
encore merci.
Takafer : je ne vois pas ce dont tu parles mais au pire avec de la filasse, meme si jamais fait, cela devraut le faire.
mimi:
selon vous pas de joint a faire et donc pas de filasse ou quoi que ce soit meme si il y en a actuellement sur les ecrous?
Sans remettre en cause vos dires' le fait par ex sur l ecrou du bas d avoir un ecrou conique en laiton suffit pour ne pas avoir de fuite apres avoir serré?
Au passage, devant demonter ce radiateur, je suis en train de me demander si c est compliqué de remplacer le robinet noir par un robinet thermostatique?
faut il un ou des outils specifiques? Y a t il un ou une étape compliquée?
Cdlt
23/08/2015 à 11h19
23/08/2015 à 11h19
Re.
De la filasse et de la pâte à joint on en met si il y a un filetage ,si le bout du raccord est conique et qui vient ce visser sur le raccord du radiateur la pas de filasse juste un peut de graisse ou de la pâte à joint pour faciliter la mise en position de ce raccord et on sert fermement .
Sur un raccord conique comme celui ci ,on le nettoie avec de la toile émeri fine ,on le graisse et on visse .La partie qui se visse dans le radiateur filasse et pâte à joint.
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 54
23/08/2015 à 14h21
23/08/2015 à 14h21
Re
merci mimi pour cette précision.
et pour demonter le robinet noire pour en mettre un thermostatique, est ce du simple devissage et revissage ou y a t il des subtilités et l utilisation d un outil spécifique?
Cdlt
23/08/2015 à 15h56
23/08/2015 à 15h56
Re.
Avec ceci pour outil ce serra plus facile ,
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 54
23/08/2015 à 19h45
23/08/2015 à 19h45
Merci mimi mais c quoi donc?
A quoi ca sert?
Et peut on s en passer et si oui comment?
23/08/2015 à 21h48
23/08/2015 à 21h48
Re.
Ce sont des clés pour démonter le cône du robinet du radiateur ,on peut s'en passer mais il faut avoir quelque chose de solide qui rentre dans le cône et qui serra de la bonne largeur pour dévisser ou un bonne pince étau qui prendra bien la partie laiton entre l'écrou et le radiateur ,une solution pour dévisser plus facilement si vous avez un propane ou un bon décapeur thermique ,vous chauffez la partie laiton qui ce visse dans le radiateur ,cela décolle la filasse et la pâte à joint et attendre que ce soit froid pour visser l'autre raccord .
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 54
23/08/2015 à 23h39
23/08/2015 à 23h39
re,
ça y est...
Je suis arrivé à retirer le radiateur du mur et donc les 2 écrous du bas et côté poignée sont retirés.
L'eau qui sort du radiateur est plutot limpide.
Souhaitant me lancer ds le remplacement du robinet noir par un thermostatique, en se référant à la 1ère photo de ce post, j'ai un peu de mal à comprendre mimi ce que je dois faire désormais.
Auriez vous la gentillesse de m'accompagner "en live" étape par étape en vue de le remplacer?
Par l'affirmative, sur la photo 1, l'écrou de droite du radiateur étant retiré, que dois je faire désormais?
Cdlt
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , castor , sebolo
Visiteurs non identifiés : 60
