condamner tuyau gaz pour mettre table à induction
avatar - vince78450
Message(s) : 9
07/08/2011 à 18h45
07/08/2011 à 18h45
Bonjour à tous, J'ai actuellement dans ma cuisine une plaque de cuisson à gaz que je souhaite remplacer par une table à induction. Comment condamner le tuyau de gaz qui arrive juste en-dessous de la plaque ? Le tuyau de gaz passe par le meuble bas d'à-côté avec une vanne que j'ai mis en position fermée. Est-ce qu'il suffit de mettre un bouchon avec un joint pour fermer le tuyau juste en-dessous de ma nouvelle plaque à induction ou faut-il couper + en amont le tuyau et faire une soudure ? Je suis très réticent à toucher au gaz. Donc je penche pour faire appel à un professionnel pour couper le tuyau proprement mais j'ai l'impression que je vais payer cher pour pas grand chose. Merci d'avance pour votre aide. Vincent
Message(s) : 8340
07/08/2011 à 19h38
07/08/2011 à 19h38
Y a-t-il une autre utilisation de cette conduite gaz. Si oui, il faut que le bouchon soit brasé là où se trouve la vanne d'arrêt de l'ancien appareil ou plus en amont si possible.
Si tu n'as aucune autre utilisation du gaz et que tu n'envisages pas de le faire plus tard, la dépose du compteur s'imposera avec la résiliation du contrat. Une fois le compteur supprimé tu n'auras besoin de personne pour virer les vieux tuyaux..!
Dans le cas contraire il faudra que tu fasses appel à un connaisseur pour le brasage du bouchon.
@+ Clin d\'oeil
avatar - vince78450
Message(s) : 9
07/08/2011 à 20h19
07/08/2011 à 20h19
Merci pour ta réponse Brico30. Oui j'ai une autre utilisation du gaz : ma chaudière. Donc pas possible de couper le gaz au compteur. Je vais suivre ton conseil et faire appel à un plombier pour braiser le bouchon. Ca m'embête de payer mais quand on touche au gaz mieux vaut pas prendre de risque. Salut.
07/08/2011 à 21h31
07/08/2011 à 21h31
Chez moi j'ai enlevais la tête plastique du robinet gaz pour qu'il n'y ai pas de mauvise manipulation,et mis en bout un bouchon femelle gaz avec joint serré comme un boeuf ,et j'ai pas de soucis cela depuis 10 ans ,en tant qu'ancien plombier ,j'ai pas de regret car le jour ou je revient au gaz pas de travail à faire.
A+.
07/08/2011 à 21h45
07/08/2011 à 21h45
Bonsoir.
Je suis comme Mimi.
En raisonnant un peu, en temps normal fermer le robinet suffit.
D'enlever la manette (c'est pas forcément évident) ou de mettre un bouchon vissé avec un joint gaz neuf est une sécurité supplémentaire contre les fausses manœuvres.
Le résultat obtenu est supérieur à une utilisation normale de plaque de cuisson ou une cuisinière.
Brico30, y aurait-il une raison supplémentaire pour condamner cette branche d'installation ? En cas de résiliation du contrat, je ne vois pas l'intérêt de déposer l'installation sauf si elle est vétuste ou en mauvais état ?
Salut, @+
Message(s) : 8340
07/08/2011 à 22h40
07/08/2011 à 22h40
GrainDsel a écrit :
..En raisonnant un peu, en temps normal fermer le robinet suffit.
Brico30, y aurait-il une raison supplémentaire pour condamner cette branche d'installation ? En cas de résiliation du contrat, je ne vois pas l'intérêt de déposer l'installation sauf si elle est vétuste ou en mauvais état ?..
Salut GdS,
Je vais peut être jouer sur les mots mais ce n'est là aussi qu'une affaire de bon sens.
Dans une vie antérieure (avant retraite) les procédures de mise en sécurité pratiquées dans l'entreprise étaient à 3 niveaux:
- Verrouillage d'un organe ou d'une fonction, soit interdire temporairement un mouvement par exemple.
- Consignation d'un organe ou d'un équipement, c'est à dire bloquer tout ce qui est lié directement ou indirectement à cet ensemble pour l'empêcher de fonctionner même partiellement durant des travaux d'entretien par exemple.
- Condamnation, c'est à dire rendre un équipement définitivement inutilisable.
Dans le cas présent la non utilisation du gaz pour la seule table de cuisson doit aller jusqu'à la condamnation locale du circuit. Pour une simple question de sécurité, il n'y a aucune raison de conserver un équipement à fuites potentielles. Un robinet et ses deux raccords ne sont pas réputés éternels en matière d'étanchéité alors qu'une brasure d'argent est aussi sûre qu'un tuyau de cuivre Ca tourne pas rond là-dedans
Le jour où Vince décidera de remettre en service un appareil à gaz au bout de ce tube, il suffira d'y braser un raccord adapté, tout simplement !!
Concernant la résiliation d'un contrat GdF, rien n'oblige à déposer la tuyauterie devenue obsolète, c'est au goût de chacun... Rigole
Amicalement !
08/08/2011 à 05h26
08/08/2011 à 05h26
Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30
autant retirer ce qui est condamné
revenir au gaz en suite est plus que rare
Membre(s) : Clem44 , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 75
