Conduite après évier bouchée par matière noire !?
Par Cedula
avatar - Cedula
13/10/2019 à 15h06
13/10/2019 à 15h06
Bonjour, l'évier de la maison se vidait de plus en plus lentement, malgré mes tentatives de déboucher (ventouse, produits naturels, déboucheur, etc). A cause des angles droits, le furet n'arrive pas à aller très loin. Toutes les autres canalisations sont sans problème (wc, douches, sdb). Je viens d'ouvrir le regard de la canalisation située à la cave, sous la cuisine, et dans laquelle l'évier se vide. Le regard est situé juste au-dessus su sol de la cave. A ce niveau, la conduite est remplie d'une matière noire (on dirait de la terre !). J'ai testé avec un fil de fer : on dirait que la couche monte dans la canalisation. Je n'ose pas vérifier plus bas, pour le moment, de peur de faire redescendre la matière dans la canalisation enterrée . . . Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ? Avez-vous une idée de ce que c'est ? Utiliser un aspirateur professionnel pour tenter de sortir ce qui se situe plus bas ? Merci pour vos suggestions éventuelles ;o)) Bonne journée Cedula
13/10/2019 à 20h31
13/10/2019 à 20h31
Coucou
Commencez par retirer de qui semble être de la terre, voir ensuite si tout ne se débouche pas
Attention comme vous avez mis des produits, utilisez des gants et quelque chose pour protéger les yeux
Par Cedula
avatar - Cedula
14/10/2019 à 16h39
14/10/2019 à 16h39
Bonjour Kriske et merci pour vos conseils, notamment de prudence (gants, etc). Bonne progression du problème de matin : Ayant l'impression qu'une bonne partie du tuyau en fonte (Diam75) situé à la cave (sous l'évier) contenait cette matière noire que j'avais trouvée au niveau du regard, j'ai tenté de le démonter (le tuyau) en dévissant les colliers qui le fixent au mur : quelque chose bloquait le tout . . . J'ai finalement appelé un plombier sérieux de la commune voisine. Il a réussi, en s'acharnant, à débloquer le tuyau (effectivement presque totalement bouché par cette espèce de terre, assez collante). Selon lui, le problème vient du fait que la conduite d'évacuation en plastique qui relie (à la cave) la descente de l'évier au tuyau de fonte (situé 2 mètres plus loin) était à l'horizontale, ce qui s'est traduit, depuis la construction de la maison et progressivement, par des dépôts de plus en plus épais, d'où, finalement, le problème d'écoulement. Le tuyau de fonte (vertical) sera remplacé et la conduite en plastique qui le relie à la descente de l'évier sera posé en légère pente. Cela devrait régler le problème. Merci pour votre attention Bon début de semaine Cedula
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 162
