Corps du mitigeur tourne avec le levier
Par David5
avatar - David5
25/08/2014 à 12h35
25/08/2014 à 12h35
Bonjour à tous, Je viens vous demander conseil sur un récent problème qui touche le mitigeur de mon évier. Voilà quelques temps que le corps du mitigeur se met à tourner en même temps que le levier de réglage. Je pense que c'est du au tartre qui bloque la libre rotation du levier sur le corps. J'ai aussi regardé sous l'évier l'état de la fixation : celle-ci est bien rouillée. Que faut-il faire pour tout remettre en ordre ? Simplement resserrer la vis rouillée sous l'évier ou tout démonter pour un détartrage ? Je vous joins qqs photos : Merci à vous ! Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/08/2014 à 18h24
25/08/2014 à 18h24
salut au vu des photos va chez un grossiste pour lui demander si il peut te fournir une nouvelle fixation c est laa seul solution ou en fabriquer une toi même Je plussoie vigoureusement !
Par David5
avatar - David5
26/08/2014 à 17h13
26/08/2014 à 17h13
Ok eureka. Je craignais aussi qu'il faille en passer par là... J'ai donc tenté de dévisser l'écrou long sur la vis mais impossible, il est grippé par la rouille et le tartre, même après un détartrage de la vis à l'acide chlorhydrique. As-tu une idée pour en venir à bout ? Bloquer le corps chromé du mitigeur est impossible sans l'abimer, du coup celui-ci tourne avec la vis quand je tourne l'écrou.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/08/2014 à 23h27
27/08/2014 à 23h27
salut as deux un qui teint le robinet et l autre avec une pince du essaie de deviser la tige filtées ans te préoccuper de l écrou .courage
Visiteurs non identifiés : 151
