bonjour Aurel.
Bon ! vous êtes prêt ?
on y va !
il vous faut pour tracer votre épure :
une feuille à dessin A4
un crayon et une gomme
une régle graduée
une équerre 45°
un compas
- 1 - Sur la longueur de la feuille, à environ 5 cm du bord, tracez une ligne droite représentant votre mur.
- 2 - de cette ligne, tracez la représentation en coupe de votre tuyau à éviter et son écartement par rapport au mur.
- 3 - toujours de cette droite,de chaques côtés, tracez la section droite du tube du futur Chapeau de Gendarme, en faisant apparaître les Fibres Neutres et Fibres Extérieures du tube (arrêtez vos traits à +/- 6 cm du tube à éviter) et l'écartement par rapport là aussi au mur.
- 4 - tracez la perpendicullaire passant par le centre du tube à éviter (remontez bien vos traits, c'est pour cela qu'il faut laisser au moins 5 cm du bord de la feuille).
- 5 - à 5 mm du tuyau à éviter, tracez (juste une petite marque en repére) les Fibres Extérieures et la FN du futur CdG (5 mm est un bon écartement).
- 6 - des FN que vous avez tracez au point n° 3, tracez sur le haut une paralléle valant le Rayon de Cintrage du tube du CdG (RC = 3 X le diam ext).
- 7 - même chose pour la FN au point n° 5, mais là, il faut faire une marque en haut et en bas, sur la perpendicullaire du tuyau à éviter (la marque du bas se nommera O et celle du haut A.
- 8 - prenez le compas en ouverture O/A (= 2 X RC), piquez en O, reportez cette ouverture sur les paralleles tracées au point n° 6, ces points se nommeront B et B', de ces points, tracez sur chacuns d'eux la perpendicullaire passant par la FN des sections droites du CdG.
- 9 - joignez d'un trait O/B et O/B'.
- 10 - vous avez maintenant les naissances de vos rayons.
- 11 - pour tracer vos rayons piquez en O et ouvert en FN de la ligne O/A, tracez en vous arrêtant sur les lignes O/B et O/B'. Faites de même pour les FExt.
- 12 - finissez en piquant en ouverture B/FN et B'/FN puis B/FExt et là aussi B'/FExt.
ça va ? respirez, vous êtes tout pâle !
prenez votre temps, réflechissez bien points par points sans précipitation, ça va revenir !
c'est plus long à écrire qu'à tracer.
Pensez à bien sabler, votre grés doit être bien fin et sec (une tôle à four et cuisson 210° pendant 1/4 d'heure)
attention de ne pas vous bruler !
tenez nous au courant en mettant des photos
cordialement
