Bonjour, le principe de fonctionnement est le suivant : lorsque le flotteur est en bas, l'eau pousse la membrane sur une section s1 et l'eau rentre dans la chasse d'eau. la pression passe aussi de l'autre coté de la membrane par le petit passage visible sur la photo , et la surface s2 d e ce coté est +grande que S1 mais un petit trou central fait baisser la pression coté s2 ; lorsque la cuve se remplit, le flotteur vient boucher le petit trou de fuite . la pression s'équilibre des 2 cotés de la membrane. La surface s2 étant + grande que la surface s1 , la résultante est une force d'appui de la membrane vers la fermeture et ceci quelle que soit la pression du réseau. Mon avis est que c'est un problème de bulle d'air qui se déplace et vient du coté s2 . cette bulle d'air ne peut s'évacuer car le trou de fuite est central. lorsque le flotteur bouche le petit trou de fuite, cette bulle d'air est comprimée puis au moment de la fermeture se détend brusquement , accélérant le basculement de la membrane et provoquant le " klang!" Je ne pouvais pas purger car un capot sur le flotteur exigeait le démontage de l'ensemble pour avoir accés au coté membrane . J'ai coupé ce capot pour pouvoir le démonter et le remonter sans rien toucher d'autre.(une modification du moule éviterait ce problème et ferait des économies de matière et de conception du moule). Puis j'ai assemblé la membrane et la partie coté s2 sous l'eau, bouché le trou de fuite avec le doigt, mis la pièce sur le montage en appuyant vers le bas et ouvert le robinet pour chasser l'air coté s1 par le haut. Ceci fait j'ai mis l'ecrou de blocage , le levier de fermeture du flotteur et testé le fonctionnement qui me semble mieux que ce que j'ai eu jusqu'ici. Reste à attendre 8 jours pour voir si le" klang! " revient. cordialement, AGLR
