couper et shunter un tuyau
Par brico55
avatar - brico55
Message(s) : 9
06/11/2009 à 10h58
06/11/2009 à 10h58
Bonjour, Je dois couper un tuyau eau sanitaire et donc le shunter ? C'est un repiquage sur un tuyau que je conserve Comment faire pour qu'il n'y ait pas de fuite ? Je pense le "" pincer " - rapprocher les deux bords du tuyau coupé - puis souder dette extremité / ces deux bors rapprochés /pincés Mais je doute de l'efficacite contre des fuites Merci
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
06/11/2009 à 13h37
06/11/2009 à 13h37
pourquoi tu doute?
tuyaux en cuivre ça pose pas de soucis, écrasé le tuyaux sur au moins 1 cm (attention écrasé pas roulé) puis soudure ça tien sans aucun problème.
dans tout les cas remet en pression pour vérifié la qualité de ta soudure et l'abscence de fuite.
Par brico55
avatar - brico55
Message(s) : 9
06/11/2009 à 17h04
06/11/2009 à 17h04
OK pour mieux ecraser le bout du tube , est c e que je chauffe ? merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
06/11/2009 à 17h07
06/11/2009 à 17h07
je vous conseille, une fois votre tuyau coupé de bien le nettoyer à l'intérieur sur 15 à 20 mm avec de la toile emeri fine et de l'étamer ( si vous utiliser une soudure à l'étain). Ensuite vous ecraser sur 10à 12 mm bien à plat et vous rechauffer en rajoutant du métal par l'extrémité pincée. L'étamage intérieur refondra et rendra bien hermétique le montage.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par yarru
avatar - yarru
Message(s) : 78
06/11/2009 à 18h26
06/11/2009 à 18h26
Pour que le tuyau se déforme sans problème, s'il s'agit de cuivre non recuit, le recuire (chauffer presque à blanc) sur une partie supérieure à la partie à écraser.
Après refroidissement (à l'eau), déformer et braser.
Bien nettoyer comme le dit Bricolo27.
Par brico55
avatar - brico55
Message(s) : 9
06/11/2009 à 18h42
06/11/2009 à 18h42
etamer v: avec une pâte , je pense ? merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
06/11/2009 à 22h16
06/11/2009 à 22h16
nettoyer à la toile emeri fine
deposer un peut de decapant sur toute la surface interne du tube (2 cm)
chauffer avec chalumeau
deposer qq gouttes de soudure à l'étain
laisser refroidir
ecraser le tube bien à plat
rechauffer
deposer de la soudure à l'étain par l'estérieur
laisser refroidir
Par brico55
avatar - brico55
Message(s) : 9
07/11/2009 à 07h21
07/11/2009 à 07h21
OK et merci
Par brico55
avatar - brico55
Message(s) : 9
09/11/2009 à 15h01
09/11/2009 à 15h01
pour bricolo j'ecrase apres avoir mis un peu d'etain à l'interieur ? ? et est ce qu'on rechauffe pour écraser ? merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
09/11/2009 à 19h22
09/11/2009 à 19h22
pour bricolo
j'ecrase apres avoir mis un peu d'etain à l'interieur ? oui
une fois ecrasé rechauffer et mettre de l'étain à l'extérieur de la partie pincée, juste dans le "pli". En chauffant vous refaites fondre la partie étamée à l'inteireur et vous faites rentrer également de l'étain par capillarité.
Par brico55
avatar - brico55
Message(s) : 9
10/11/2009 à 07h35
10/11/2009 à 07h35
ecraser avec quoi ? un marteau ? une tenaille ? une pince monseigneur ? autre etain à l'interieur : je ne le fonds pas ?? je ne comprends pas : " partie etamée ? où on a deposer des bouts de fil d'etain non fondu ? Merci
avatar - maisonbois555
Message(s) : 12
11/03/2010 à 09h19
11/03/2010 à 09h19
J'ai vu les conseils pour shunter un tuyau horizontal : mais pour un tuyau vertical , je ne vois pas comment l'etain va tenir à l'intérieur .
Comment faire ?
merci
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/03/2010 à 22h13
15/03/2010 à 22h13
salut dire que l on vend des bonnets a souder tout simplement
Membre(s) : c-tof
Visiteurs non identifiés : 103
