couplage evacuation douche et machine a laver
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
29/04/2013 à 11h43
29/04/2013 à 11h43
Je souhaiterai refaire ma salle de bain mais ce problème qui reste en suspend m’empêche de commencer mon projet.
Vu la disposition de la pièce, je souhaiterai coupler l'évacuation de ma machine à laver avec celle de la douche.
Je comptai mettre un bac à douche surélevé avec du siporex afin de laisser la place aux évacuations.
Reste alors le problème de refoulement quand la machine vidangera.
La, un vendeur (d'un magasin que je ne citerai pas) me disais qu'un retour anti clapet suffisait et ne poserai pas de problème.
En consultant un autre magasin, le vendeur m'a fortement déconseillé le retour anti clapet pour les raisons suivantes :
- peut se boucher facilement avec les cheuveux / gras accumulé
- ne sera plus atteignable si problème
Auriez vous des conseils, retours d'expériences afin que je ne parte pas sur une mauvaise solution ?
merci
29/04/2013 à 12h55
29/04/2013 à 12h55
un petit croquis avec des mesures, l'orientation des vidanges et la position de la douche et de la machine à laver
et le cas échéant, un photo des lieux
tout ceci pour nous aider à comprendre
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
29/04/2013 à 14h17
29/04/2013 à 14h17
la machine a laver en vert, et la douche en bleu.
La baignoire actuelle est à la pace de la future douche et futur machine à laver.
L'évacuation est centrée à environ 20 cm du mur du fond
La future douche fera 80cm par 100cm. Vu que je surélèverai le bac de douche, je penses faire passer l'évacuation de la machine à laver sous le bac de douche.
En espérant vous avoir fourni tout ce que vous souhaitiez
29/04/2013 à 14h42
29/04/2013 à 14h42
à mon avis rien n'empêche de faire passer un tuyau de décharge séparé jusqu'au point de chute et relier séparément ma douche et le LL via un Y
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
29/04/2013 à 15h42
29/04/2013 à 15h42
Du style diamètre de 40 pour les évacuations, et sortie du "Y" avec un diamètre de 80 ?
J'ai vraiment peur que ça refoule car un fois le tout posé, je pourrais plus changer à moins de casser. Ce qui me fait peur c'est que suivant les personnes à qui je demande, les avis diffèrent.
En tout cas merci pour ton aide
29/04/2013 à 15h53
29/04/2013 à 15h53
il n'y a aucune raison pour que cela refoule
par contre une canalisation unique reprenant la douche et le LL risque lors de l'évacuation du LL de rejeter dans la douche
une sortie de 80 alimentée par du 40, on peut même exagérer en mettant du 50 ne devrait en aucun cas se boucher ni refouler
29/04/2013 à 16h38
29/04/2013 à 16h38
Bonjour .
Je plussoie vigoureusement ! Avec kriske pour ce qui est de la vidange ,juste un rappel ,mettre un té avec bouchon de visite vers la MAL et le haut de la vidange de celle ci ou l'on emboîte le tuyau souple de la machine ,doit être à 0,70 m du sol ,il existe des siphons tout prêt dans le commerce .
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
29/04/2013 à 17h29
29/04/2013 à 17h29
Merci pour vos réponses.
@mimi03 : a quoi sert le Té avec bouchon de visite ? Je pensais mettre un siphon de ce type :
Au final, un Y avec deux entrée en 40 et une sortie en 50 devrait convenir alors.
Merci pour vos conseils
29/04/2013 à 17h36
29/04/2013 à 17h36
le T avec bouchon viendrait juste à la sortie de ceci dans le but d'introduire un furet dans le cas d'un bouchage
la vis en dessous permet de vider des peluches qui pourraient se concentrer dans le siphon (le furet ne pourrait pas s'introduire en partant de cet orifice
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
29/04/2013 à 18h01
29/04/2013 à 18h01
vous allez etre obliger de relier les evacs assez loin l une de l autre avec une forte pente,
sur la machine a laver l evacuation se fait a l aide d'une pompe qui refoule fortement l eau usée,et il y a de fortes chances que ça refoule par le siphon de la douche.....
pour ma part je raccorderait sous le lavabo
a+
29/04/2013 à 18h03
29/04/2013 à 18h03
pas dans le cas de 2 évacuations séparées comme je l'ai proposé au début
me trompe je ?
Par pop_up
avatar - pop_up
Message(s) : 19
29/04/2013 à 20h57
29/04/2013 à 20h57
Que je ne me trompe pas. quand tu parles de deux évacuation séparées, au final elles se rejoignent bien dans un "Y" non ?
Dans mon cas, j'aurai l'évacuation de la douche qui commencera par la bonde (je vais opté pour une évacuation de douche qui ne soit pas pil poil au dessus de l'ancienne évacuation de la baignoire) et qui ira au "Y" avec une légère pente et d'autre part, j'aurai l'évacuation de la machine à laver qui commencera par un Té, puis qui passera par le syphon puis qui ira vers le "Y" c'est bien ça ?
29/04/2013 à 21h16
29/04/2013 à 21h16
c'est bien ce que je dis depuis le début
deux canalisations séparées qui se rejoignent dans le départ du 80 via un Y
29/04/2013 à 21h21
29/04/2013 à 21h21
Re.
Moi je met toujours quand c'est possible en bout de colonne d'une vidange un té et un bouchon de vidange car c'est plus facile de passer un furet ou une aiguille en cas de pépin dans cette colonne .
29/04/2013 à 21h33
29/04/2013 à 21h33
bonjour Michel
tu as raison mais dans ce cas ci il serait en dessous de la douche
c'est pourquoi j'avais proposé de le mettre à la sortie du siphon
29/04/2013 à 22h45
29/04/2013 à 22h45
Salut Christian.
Je suis tout à fait d'accord avec toi Top ! pour ce qui est de mettre le bouchon sous le siphon ,c'est pourquoi je dis en bout de colonne ( sous le siphon ) ,car le bouchon du siphon ne sert qu'à déboucher celui ci .
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 19
