que vous preniez du P.E (préférence) ou du PER, il vous faudra le gaîner dans de la gaîne annelée, le tout enterré sous au moins 80 cm de fouille et posé sur un matelas de sable (jaune ou à lapin) de 10 cm sur la totalité du pourtour (dessus, dessous et côtés).
Le gainage devra sortir un peu du sol, et une fois la canalisation placée dedans, les orifices seront bouchées au mastic (vitrier ou silicone, pour empêcher les rongeurs et l'eau de pénétrer dedans.
pour la purge comme vous le conseille mimi03, voyez à en faire une basse dans un puisard par exemple, et protégé du froid, du gel et des courants d'air (pensez à la pente).
une fois purgé ce puisard ne devra pas contenir d'eau résiduelle.
placez immédiatement en sortie du bâtiment, une vanne 1/4 de tour (c'est mieux qu'un robinet), si vous ne pouvez pas la mettre à l'intérieur.
cordialement
