Cuvette WC. Comment relier l’arrivée d’eau au réservoir de chasse ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 808
02/08/2015 à 11h47
02/08/2015 à 11h47
Je viens de changer de WC mais les connexions sont tout à fait différentes entre l'ancien et le nouveau modèle.
Comment pourrais-je relier l'arrivée située en bas à gauche au réservoir de chasse avec l'arrivée en haut à droite ?
Ci-joint 2 photos. Le diamètre est d'environ 15 mm.
Je ne suis pas plombier donc il me faudrait quelque chose de très simple comme les flexibles qu'on met sous les éviers. Est-ce possible ?
Merci pour votre aide.
Par Pagwoz
avatar - Pagwoz
Message(s) : 35
02/08/2015 à 12h55
02/08/2015 à 12h55
Tout est possible tout est réalisable, c'est le grand jeu de la vie!
blague à part :
Le filet de la chasse à l'air d'etre en 3/8" (il serait utile de le mesurer exactement) .
En regardant bien sur la photo on voit qu'une pièce est vissée sur le robinet. Si tu ne souhaites pas la garder, tu pourras raccorder directement le robinet à la chasse avec un flexible de raccordement inox en 3/8" FF. (je pense que ce serait au final le plus simple)
Mesure bien la longueur et choisi bien 20 à 30 cm plus long (on ne doit pas plier un flexible, la courbure maximum doit avoir 10cm de diam)
si tu souhaites la garder :
tu gardes ton flexible de raccordement inox en 3/8" .
tu devras donc ajouter 1 raccord:
1 une reduction 1/2" male => 3/8" mâle entre le flexible et cet écrou libre d'aprés la dimension que tu donnes.
un petit joint fibre neuf du bon diam entre les parties laitons/cuivre est indispensable.
j'espère avoir été assez simple. Ca tourne pas rond là-dedans
un jour plombier, le lendemain electricien ou carreleur... parfois peintre : il y a tellement de choses à faire dans une maison!
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 808
02/08/2015 à 13h45
02/08/2015 à 13h45
Merci Pagwoz.
J'ai tout compris donc c'est bien expliqué. Je vais acheter un flexible en fonction de la première solution.
Merci encore et bon dimanche.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3472
02/08/2015 à 18h25
02/08/2015 à 18h25
Normalement, les réservoirs de chasse sont prévus pour monter l'arriver d'eau à gauche ou à droite. Il doit donc être possible d'inverser le votre pour au moins avoir le raccord du réservoir du même coté que votre arrivée d'eau.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 808
02/08/2015 à 18h29
02/08/2015 à 18h29
Exact cjupiter. J'ai vérifié : il est possible d'inverser.
Merci.
Membre(s) : deespo , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 127
