Du bruit, toujours du bruit. Qui veut du bruit ?
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
17/02/2010 à 20h50
17/02/2010 à 20h50
Je traîne pas mal sur les forums (rarement en plomberie, je n'y connais rien). Et je vois tout au long de l'hiver ces fils sur les bruits de plomberie. Ca doit être chiant de répondre tout le temps à ça, non ? Rigole
Pour le plaisir, je vous en remets une couche. Je me traîne depuis deux ans une bizarrerie plomberistique : chauffage central gaz, chaudière à condensation, robinets thermostatiques. Or, j'ai un tuyau, juste avant l'arrivée sur un thermostatique, qui se met à faire un bruit du tonnerre quand le robinet se trouve sur un "certain réglage". Comme un bruit de mitraillette, ou un grondement continu. Ce réglage doit correspondre à un degré précis d'ouverture du robinet, puis qu'il change en fonction de la température de la pièce. Tantôt, c'est sur 2,5, sur 3 ou 3,5... En gros, pour que ça ne déconne pas, faut se les géler sur "2", ou transpirer sur "4".
C'est le robinet qui déconne ! que je dis à mon plombier. Il change le gamin, mais ça recommence quelques mois plus tard...
Je déprime, je n'en peux plus, aidez-moi ! Non, je déconne, ça va pas mal, mais régler ce problème serait un plaisir, un de ceux qu'on ne se refuse pas !
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
18/02/2010 à 00h10
18/02/2010 à 00h10
quel est la marque du robinet ?
mais la fin des probleme
Message(s) : 636
18/02/2010 à 01h20
18/02/2010 à 01h20
Salut Alex. C'est un Comap.
Par galileus
avatar - galileus
Message(s) : 18
18/02/2010 à 12h06
18/02/2010 à 12h06
Essaies la chose suivante:
Tu as un robinet caché sur ton radiateur en sortie.Il suffit de dévisser le couvercle puis tu as besoin d'une clé 6 pans pour le dévisser un peu.Ainsi tu retrouveras du débit sur le radiateur et ton thermostatique régulera dans des plaqges différentes.Alors tu auras moins ce bruit (enfin je te le souhaite.)
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
18/02/2010 à 12h14
18/02/2010 à 12h14
Hello,
Je ne suis pas plombier pour deux sous non plus, ceci dit, j'ai peut être une autre piste ( a tester après celle de galileus ): si tu peux changer la vitesse de ton circulateur, ca peut peut être améliorer les choses aussi ...
Message(s) : 636
18/02/2010 à 12h37
18/02/2010 à 12h37
Merci !
Je vais essayer ça.
Bonne journée
Membre(s) : erge , abgech
Visiteurs non identifiés : 418
