..LE problème est que depuis, je n'ai plus de gaz en sortie du compteur....
Je ne sais pas quel est le problème, mais j'ai peur qu'un peu d'eau soit rentré dans le compteur...
Tout d'abord l'absence de gaz en sortie compteur est normale à partir du moment où tu a fais chuter la pression dans la conduite.
En sortie de compteur il y a une vanne de sécurité ou un détendeur qui déclenche dès qu'une chute de pression importante est détectée. Il faut donc réarmer cette vanne en la manœuvrant ou en utilisant le bouton de réarmement présent sur le détendeur.
Pour que le gaz arrive normalement jusqu'à tes appareils il faudra purger l'air en dévissant légèrement le premier raccord sur la tuyauterie d'arrivée. Bien entendu tu ventiles un peu la pièce. Quand tu sentiras l'odeur du gaz tu resserres le raccord.
Il est possible que la chaudière ne démarre pas tout de suite, le temps que l'air entre la vanne gaz et les injecteurs s'évacue. Il faudra peut être effacer le défaut et recommencer.
Pour la gazinière tu conserves le bouton enfoncé jusqu'à ce que le gaz sorte par le brûleur.
Concernant la conduite de gaz pleine d'eau, il y a anguille sous roche !! Il ne peut y avoir de phénomène de condensation dans ce tuyau. S'il y a infiltration d'eau il y a forcément une fuite..! A noter qu'avec une conduite enterrée il ne doit pas y avoir de raccord inaccessible.
Ce soir tu fermes les vannes d'arrêt de gaz (après que l'installation fonctionne normalement) sur chaque appareil et tu arrêtes la chaudière pour éviter une alarme. Tu relèves le compteur sans toucher à la vanne après compteur et demain matin tu vérifies le compteur.
