De l’eau sous la vasque
Par nick62
avatar - nick62
07/06/2012 à 09h29
07/06/2012 à 09h29
Bonjour, J'ai dû faire démonter la vasque posée sur un meuble en teck (installée il y a un an) car de l'eau s'était accumulée entre les deux et la partie recouverte du meuble par la vasque est noircie et il y a également des moisissures. Le problème est que le plombier ne trouve pas la cause du problème - Pas de fuite au niveau du robinet - La vasque ne fuit pas - Pas de problème au niveau de la bonde, ni du siphon, l'intérieur du meuble est sec Y a-t-il des précautions particulières à respecter lors de la pose ? Faire en sorte qu'une circulation d'air puisse s'exercer entre la vasque et le meuble par exemple ? D'avance merci de me faire part de votre expérience Ci- joint photo de l'installation
07/06/2012 à 09h53
07/06/2012 à 09h53
La vasque est elle posée sur un lit de silicone et joint autour pour éviter que les projections et éclaboussures d'eau ne passe en dessous ,ou simplement de l'eau quand vous nettoyez celle ci.
A+.
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
07/06/2012 à 10h27
07/06/2012 à 10h27
Ci- joint ton image et suppression du doublon.
( Oscar WILDE )
07/06/2012 à 10h49
07/06/2012 à 10h49
A+.
Je plussoie vigoureusement ! avec toi mimi c'est le bon sens,
bizarre le nombre posts où le travail est fait à moitié ( les châssis par ex jamais de joints non plus)
Par nick62
avatar - nick62
07/06/2012 à 18h09
07/06/2012 à 18h09
Non elle a été posée à même le meuble Mais l'idée de poser un joint en silicone est venue au plombier ayant effectué la pose quand il est venu constater les dégâts... Un an après... dommage !
07/06/2012 à 18h19
07/06/2012 à 18h19
Re.
Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est faisable sans problème même par vous .Déjà vous pouvez en faire un autour sans démonter la vasque ,mais le mieux c'est que votre plombier le fasse car une fois démonté c'était pas le tout de dire j'aurais du le faire ,la il pouvez le faire rapidement ,mais la en revenant c'est deux déplacements de compté pour lui ,sauf si il est honnête .
A+.
Par nick62
avatar - nick62
08/06/2012 à 09h52
08/06/2012 à 09h52
Bah ! je suis résignée ! Depuis que j'ai entrepris des travaux de rénovation je suis confrontée à ce genre de problème. Le montant du devis établi avant les travaux n'est pas assez détaillé : il devrait préciser la phase "finition" car celle-ci est souvent ignorée. Résultat : des murs percés ou cassés qui ne sont pas remis en état par exemple (ça ne se voit pas, c'est sous le meuble évier) Autre exemple : je viens de faire poser un WC suspendu ; le plombier n'a pas prévu l'habillage qui permet de poser la plaque de commande de la chasse d'eau. Il est parti en laissant le chantier en l'état... A moi de trouver quelqu'un d'autre pour terminer ! Pour revenir à mon problème de fuite, je me demande comment il est possible que quelques projections d'eau autour de la vasque puissent provoquer un tel écoulement d'eau. Cela s'est produit périodiquement (tous les 15 jours-3 semaines) L'eau coule à l'avant du meuble et il y a une petite flaque sur le sol. Je ne suis jamais présente quand ça se produit. Est-ce que ça pourrait être de la condensation sous la vasque ?
08/06/2012 à 18h12
08/06/2012 à 18h12
Re.
Si cela fuit à ce point il ce peut que ce soit la bonde de la vidange qui a été montée sans mastic sanitaire pour faire une bonne étanchéité entre la porcelaine et le métal ou le plastique de la bonde ,la il faut la dévisser mettre un cordon de mastic et serrer ,il faut aussi vérifier que le col de cygne du mélangeur soit bien serré car la aussi un peut d'eau peut passer par la et suivre les contours de la vasque ,mais un plombier de métier doit revenir et assurer une finition parfaite .
A+.
Membre(s) : fibel50 , Wilson
Visiteurs non identifiés : 103
