Debordement flexible de vidange du lave linge
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
28/03/2012 à 22h54
28/03/2012 à 22h54
Depuis hier j'ai un problème avec mon lave linge lors de l'évacuation de l'eau usée (vidange).
En effet le flexible d'évacuation est situé dans une canalisation et lors du cycle de vidange l'eau remonte et déborde de cette canalisation verticale (belle inondation en conséquence).
Je suis novice en plomberie, j'ai essayé de dévisser le bouchon sous le siphon afin de nettoyer (manuellement) en pensant que le problème pouvait provenir d'un élément obstruant la canalisation. Je n'ai enlevé que peu de choses car sur l'espace que je pouvais atteindre il n'y avait que peu de saletés.
Malheureusement lorsque j'ai refait une machine, cela n'a pas résolu le problème, j'ai toujours ce débordement lors de la vidange.
D'où peut venir le problème ? Un bouchon plus loin dans les canalisations ?
Dois-je appeler un plombier ou vous pensez que je peux résoudre le problème moi même ?
Merci beaucoup de votre aide...
J'ai essayé d'agrémenter mon post par des photos pour que vous vous rendiez compte de la disposition de mes canalisations .
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
29/03/2012 à 00h56
29/03/2012 à 00h56
tout d'abord votre installation n'est pas au top question diametre.ce nwest pas bon d'aller en diminuant les diametres vers l'evacuation generale.
pour votre souci il aurait été judicieux de mettre un T et un bouchon en lieu et place du coude à 90 qui se repique sur le réseau peint. Vous auriez pu passr aisement un outil.
Il ne vous reste plus que le furet pour tenter de deboucher.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
29/03/2012 à 07h57
29/03/2012 à 07h57
Merci de votre réponse Bricolo27.
Je tiens à vous dire que je loue cet appartement qui est meublé donc c'est mon propriétaire qui a géré toute la plomberie. Malheureusement je suis tributaire de cette mauvaise installation.
Ce qui m'intéresse dans ce que vous dites c'est que le problème vient bien d'un bouchon et pas autre chose par exemple un problème du lave linge..
Pouvez vous me dire sur la photo où a lieu probablement le bouchage de la canalisation (1,2,3 ou 4) ?
Est ce que je peux m'acheter un furet tout seul ou j'ai besoin de faire appel à un plombier professionnel ?
Le cas échéant où s'acète un furet et quelle taille dois je prendre ?
Si je dois le faire tout seul je dois introduire le furet par le bouchon du siphon ou par l'entrée du tuyau de vidange de la machine à laver ?
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
30/03/2012 à 07h59
30/03/2012 à 07h59
Je viens d'acheter à casto un furet de 9mm de diamètre et 5m de long. Je ferai un essai ce soir ou demain je vous tiendrai au courant.
Quelqu'un peut m'expliquer rapido comment fonctionne un furet parce que le mode d'emploi est inexistant sur l'appareil ? Quand faire fonctionner la manivelle ?
Merci de votre aide
30/03/2012 à 21h50
30/03/2012 à 21h50
Une chose ,c'est que le té 2 sur la photo il est à l'envers ce qui ne facilite pas l'evacuation de l'eau de votre machine.Pour le furet il faut le faire penettrer par la vidange de la machine vous rentrez le furet jusqu'à ce qui bloque et à ce moment la vous tournez la manivelle pour le faire avancer ,mais a votre place je dirais au proprio de mettre un té avec bouchon de degorgement ,et si possible aussi de refaire cette vidange dans les normes et pas de té a l'envers pour eviter les ennuis ,c'est a voir avec lui.
A+.
Par Chejipe
avatar - Chejipe
30/03/2012 à 22h18
30/03/2012 à 22h18
Bonjour , Si vous verser de l'eau directement dans l'evac, avec une bouteille couper ou un entonnoir est ce que le pb persiste ?
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
31/03/2012 à 11h12
31/03/2012 à 11h12
Meci de vos réponses.
Je n'ai pas essayé de remplir l'eau manuellement pour voir où ça bouche car je pense qu'il aurait fallu mettre une quantité d'eau considérable avant que ça bouche.
Mais bon comme la machine a fonctionné 6 mois et la vidange a fonctionné 6 mois sans problème, je pense que c'est un bouchon.
Je vais essayer avec le furet et si j'y arrive pas j'appellerai le proprio pour lui parler du Té à l'envers.
Le furet, ne dois je pas l'introduire par le trou sous le syphon plutot que par l'évacuation ça permettra de gagner du terrain pour sonder ?
Dois je couper l'eau de mon appartement pour faire cela ?
Merci de votre aide...
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/03/2012 à 12h20
31/03/2012 à 12h20
vote installation a été construite en dépit du bon sens. Le diamètre n'est pas correct, la canalisation devrait être en 40 minimum, ici sur la photo elle semble être en 32. De plus la culotte (87,30°) est à l'envers par rapport au sens d'écoulement et pour le peu que la pente ne soit pas suffisante ou bonne.....
à plus ou moins long terme le problème reviendra. L'idéal serait de tout refaire au normes.
Voyez avec votre propriétaire pour refaire l'ensemble, il ne sera pas ruiné.
un furet, dans un dédale de tuyaux tous tordus, va avoir beaucoup de mal à se frayer un chemin.
cordialement
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
31/03/2012 à 12h51
31/03/2012 à 12h51
Bonjour crabe59.
Effectivement je me tate à contacter le propriétaire.
Car, avec mon furet je sais pas si c'est du ma nullité en plomberie mais j'ai pas passé le premier coude à 90°.
Tout se bloque je n'arrive à rien faire je fais à peine 10cm tout droit le 1er obstacle je suis coincé. J'y est passé 1h je comprends pas ça a l'air tellement facile quand vous l'expliquer mais impossible en pratique.
Comment forcer le furet à passer les coudes ? Lorsque je rentre le furet le flexible doit être droit ou déjà un peu courbé ?
J'ai un furet de 5m autant dire que lorsque je tourne la manivelle rien ne se passe à l'embout de mon furet puisque rien est entré dans la canalisation.
Un peu d'aide serait la bienvenu, merci de votre aide.
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
31/03/2012 à 14h09
31/03/2012 à 14h09
Bon finalement j'ai un peu abandonné l'histoire du furet, je reprendrai en fin d'aprem.
J'ai remarqué qu'en vidant une bouteille de 2L dans ma canalisation de vidange de mon lave linge, je n'ai pas de déordement ni d'eau qui remonte.
Cela veut dire que le bouchon se trouve beaucoup plus loin que le Té (monté à l'envers) c ça ?
Ou peut être que le débit à laquelle je fais couler ma bouteille n'est pas équivalent au débit de mon lave linge donc c'est pas comparable.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/03/2012 à 15h31
31/03/2012 à 15h31
re,
il y a surement un peu des deux !
le furet quant à lui, méfiez vous de ne pas le bloquer ou le perdre dans la canalisation ! là, vous seriez bien en peine !
Si la queue de cochon de votre furet se dévisse, essayez alors de le passer sans la queue, forcez doucement en tournant la manivelle, en passant par le bouchon de dégorgement déjà pour voir, puis si c'est possible pour vous, par la sortie du siphon du mobilier sanitaire (lavabo je pense !?). Déboîtez ce siphon (ce sont des bagues qui se vissent / dévissent assez facilement à la main (pas de pince ! ) attention aux joints coniques et néoprène.
Si vous ne vous en sentez pas capable de le faire, abandonnez l'idée, sinon vous risquez d'avoir des micro fuites.
Non, l'idéal serait de tout refaire au propre et à la norme, car ce que vous avez en ce moment c'est du fouftage !
cordialement et bon courage
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
31/03/2012 à 16h37
31/03/2012 à 16h37
Merci de votre implication crabe59.
Je suis OK pour demander au proprio de refaire l'installation mais bon je veux pas que cela soit à mes frais.
Après je sais pas si il sera d'accord et je risque de me tirer ce bouchon jusqu'à la fin de ma location.
Donc bon, je vais refaire un coup d'essai de furet en fin d'aprem en essayant d'enlever la partie tire bouchon grâce à vos conseils mais c vrai je galère avec ce furet.
Le Té monté à l'envers est relié à la vidange de mon chauffe eau. Je me disais que y'a peut être moyen de passer le furet par le chauffe eau mais ça à pas l'air évident de se frayer un passage. J'ai l'impression que le siphon sous le groupe de sécurité du chauffe eau est d'origine et ne se démonte pas.
Après pour passer par mon évier, l'évacuation de celui ci est situé à 1m50 à peu près du Té monté à l'envers de l'évacuation lave linge. Donc est ce vraiment nécessaire d'essayer de passer le furet par là ?
En plus il y a un méchant Té pour atteinte l'évacuation et je sens que mon furet va rester bloquer.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/03/2012 à 17h39
31/03/2012 à 17h39
re,
vous serait- il possible de faire des photos du cheminement de cette vidange, mettez en une du fameux siphon du groupe (qui est démontable rassurez- vous, du moins je l’espère !), une du Té rebelle, bref des renseignements pour pouvoir visualiser car derrière un clavier ce n'est pas évident de se rendre compte.
Pour votre info, il faut savoir que la vidange de lavabo, bidet et groupe de sécurité se connecte sur du PVC de 32
La douche, la baignoire et les vidange de lave linge/ lave vaisselle sont branchées en PVC de 40 et même la baignoire sur du 50 serait préférable.
Il est possible que du calcaire venant de la vidange du chauffe- eau soit la cause du bouchon aggloméré à des produits lessiviels (bonjour la purée ! )
cordialement
avatar - Torseur 06
Message(s) : 28
31/03/2012 à 18h07
31/03/2012 à 18h07
Alors je vous ai mi quelques photos pour agrémenter mes propos.
Je rappelle que je suis locataire dans cet appartement meublé depuis 6 mois et que je devrais probablement partir d'ici 1 an.
Je vous remercie beaucoup de prêter une attention particulière à mon problème.
Si vous avez une solution pour moi avec mon furet pour résoudre le problème je suis preneur.
Merci en tout cas
IMG_9655_640x480.jpg IMG_9656_640x480.jpg IMG_9661_640x480.jpg IMG_9664_640x480.jpg
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/03/2012 à 18h34
31/03/2012 à 18h34
re,
Mon Dieu ! quelle tristesse de voir du merdouillage pareil ! Enfin !
le siphon du cumulus, normalement, en principe devrait être vissé par une bague plastique et un joint conique assure l'étanchéité, mais le votre à l'air collé à grand renfort de mastic acrylique (une fuite se prépare dessus du reste, on voit l'amorce sur la photo).
Le problème est que si vous faites sauter "l'étanchéité" en mastic, il vous faudra en refaire une..... Mouais...
la partie fixée sur le cumulus est vissée sur le groupe par le déflecteur (pièce plastique fendue en deux formant une fenêtre le calcaire colle dessus et c'est parfois dur à retirer).
A vous de voir !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
31/03/2012 à 18h37
31/03/2012 à 18h37
rererere
au regard des photos, je viens de m'apercevoir que le déflecteur n'existait plus ! Pleure
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
