Débordement sanibroyeur
Par chatdo
avatar - chatdo
26/06/2015 à 17h21
26/06/2015 à 17h21
Bonjour à tous, J'ai un sanibroyeur SFA sanicompact 545. L'évacuation est aussi utilisée par la machine à laver qui se trouve dans une autre pièce. J'ai mis une photo pour mieux comprendre. Depuis quelques jours quand la machine à laver tourne la cuvette se remplit et déborde. Hier soir j'ai posé un clapet anti-retour entre le sanibroyeur et l'évacuation, mais cela ne suffit pas. Certes la cuvette ne déborde plus, mais elle se remplit presque à raz bord, obligeant de tirer la chasse après chaque machine ... Un clapet anti-retour ce n'est pas censé être 100% étanche ? D'autre part en regardant l'installation je me dis que peut-être qu'il aurait fallu que l'évacuation du sanibroyeur arrive par le dessus, mais bon, ça a très bien fonctionné pendant 3-4 ans quand même ! Avez-vous une idée du pourquoi du comment ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
26/06/2015 à 22h39
26/06/2015 à 22h39
salut pour moi tu as un bouchon qui dois ce situe dans le tuyau qui est dans le mur d après ta photo
27/06/2015 à 05h56
27/06/2015 à 05h56
je partage l'avis d'eureka
reste que c'est une "drôle" d'installation qui ne favorise pas un écoulement naturel des eaux évacuées
ces clapets anti retours l'un pour éviter que l'eau de lessive n'aille dans la cuvette et l'autre pour éviter que les wc ne partent vers le lave linge me semble source de problème
il faut à mon avis respecter le sens d'écoulement des fluides (et le wc est contrarié à ce niveau, d'un côté le fluide doit remonter (la pompe s'en charge) et ensuite il y a un retour dans l'autre direction pour sortir dans le mur
vous avez de la chance que cela ait fonctionné longtemps sans problème
ce sont des égouttages en 40 ou 32 mm
qu'y a t'il derrière le mur ? une photo
une grosse sortie pour l'évacuation d'un filet d'eau venant de la chaudière, un paradoxe
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
27/06/2015 à 13h54
27/06/2015 à 13h54
comme au dessus ,bouchon en formation,
au fur a mesure du temps,un depot se fait dans le pvc du a la lessive et l eau de lavage et on retrecie le diametre interne,
par contre la contre pente pour le sani broyeur............il se peut que de la matiere bloque dans le coude a 90° et empeche le fonctionnement correcte de clapet ,
ça serait moi ,je mettrai 2 -3 bidons de 1 litre d acide chlo par l evacuation de la MAL (avec toutes les protections qui vont lors de cette manip et laisser agir un journée
a+
27/06/2015 à 14h29
27/06/2015 à 14h29
l'action de l'acide chlorhydrique dans ce cas ne me semble pas particulièrement judicieux, il pourrait solubiliser d'éventuels dépôts de calcaire, mais pas des agglomérats de résidus lessiviels
si tel était le cas, il faudrait mieux utiliser de la soude caustique qui peut mieux agir sur les corps gras
la présence de clapets anti retour empêche l'utilisation d'un furet qui risque de se bloquer lors de son retrait
voir si on peut agir de par l'autre côté du mur
et puis truc me turlupine, le clapet anti retour du wc devrait s'opposer à l'arrivée des eaux de lessive dans la cuvette, le broyeur devrait aussi le faire
oui le clapet devrait être 100% étanche, sur qu'il est bien posé ?
27/06/2015 à 19h21
27/06/2015 à 19h21
Une question bête pourquoi n'avez vous pas évacué le sani broyeur dans la vidange chaudière ?il me semble que cela fonctionnerait mieux non ?
Par chatdo
avatar - chatdo
29/06/2015 à 18h21
29/06/2015 à 18h21
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses. De l'autre coté du mur il y a le jardin. C'est un sous sol semi enterré. L'évacuation part donc en pente vers le tout à l'égout. Le PVC est en 40. J'étais persuadé de ne pas avoir de bouchon, mais vu vos messages je vais tester le furet. Les clapets anti retour s'ouvrent sur le dessus et on peut sortir le clapet donc pas de risque de blocage. Les clapets sont bien posés, dans le bon sens (les regards sont pratiques pour ça), je les ai nettoyé tous les 2 et en effet sur celui du coté de la machine à laver il y avait du dépôt de lessive. J'ai démonté l’évacuation du sani et quand je fais couler de l'eau par l'évac de la machine à laver l'eau va bien jusqu'au clapet du sani qui laisse passer un filet d'eau. Il n'est donc pas 100% étanche. Il n'a pas de montage particulier, c'est celui vendu chez Leroy M. kriske je te rejoins sur le fait que le chemin de l'eau est contrarié Triste Je n'ai pas percuté quand le plombier me l'a installé et je ne sais pas pourquoi il n'a pas utilisé aussi l'évacuation de la chaudière. Par contre si maintenant je veux l'utiliser il faudrait que je mette un clapet antiretour, ou plutôt que je déplace celui que j'ai mis en bas ... (ça se récupère ? ) Autre point je suis d'accord avec le fait que le sanibroyeur doit lui aussi avoir son clapet anti-retour mais je ne sais pas ou il se trouve. J'ai trouvé le manuel sur le site SFA (en pj) et je ne vois pas ou le mecanisme de blocage de retour de l'eau se trouve. Pour la soude caustique n'y a t il pas de risque que ça attaque les couteaux du sanibroyeur ?
Documents joints :
29/06/2015 à 18h29
29/06/2015 à 18h29
probablement que les ailettes sont en inox
l'espace entre les ailettes permettent au liquide de passer et de remonter dans la cuvette
si l'inox est de bonne qualité la soude caustique ne lui fera pas de tort, mais les autres pièces ???
sur l'éclaté on ne voit rien qui ressemble a un anti retour
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
29/06/2015 à 19h50
29/06/2015 à 19h50
re, le clapet est dans le bloc 21 page 7
a+
29/06/2015 à 20h30
29/06/2015 à 20h30
a+
j'avais pas vu, pourtant.....
donc cela fait 2 clapets sur la conduite du sanibroyeur qui ne sont pas hermétiques si je comprends bien
Membre(s) : Tazmania , takafer
Visiteurs non identifiés : 83
