Débouche canalisation Karcher bloqué
Par lolo83
avatar - lolo83
Message(s) : 15
17/09/2010 à 14h53
17/09/2010 à 14h53
Bonjour à tous
Après avoir débouché mon siphon disconnecteur, j'ai entrepris le nettoyage de tous mes tuyaux d'évacuations.
Le tuyau déboucheur est bien passé dans le tuyau, mais maintenant impossible de le ressortir.
Ce qui me tue, c'est que je n'arrive plus non plus à le faire réavancer.
J'ai tenté de tourner le tuyaux : ça à l'air de tourner, mais rien de plus.
Au final, j'ai mesuré pour voir où ça bloque (voir photo).
Je m'attendais à trouver une canalisation cassée. Mais non, un simple raccord
Ce sont des tuyaux en fer je pense (mais dans ma cave, c'est un coude en fibro).
L'écoulement se fait de gauche à droite
et mon déboucheur est bloqué depuis la droite)
Comment est fait le joint ? C'est le gris foncé sur la photo.
J'ai passé des gaines de PER jusqu'à l'endroit où çà coince. (de la gauche vers la droite). Je sens une petite résitance, mais ça finit par passer. C'est quand même 2 gaines de PER pour du diamètre 20; c-a-d que j'occupe un bon 1/3 du tuyau.
Et puis pourquoi ça bloque de gauche à droite puisque le tuyau de gauche rentre dans celui de droite?
Une idée à part tout casser et refaire un bout en PVC entre 2 regards ?
17/09/2010 à 19h44
17/09/2010 à 19h44
Je pense que c'est un joint au ciment prompt ,mais tenter de l'enlever c'est casser le fibro,nous ont percé le fibro avec une scie cloche pour le métal d'un diamètre raisonnable pour voir le problème à l'intérieur du tuyau dégager le déboucheur et nettoyer au maxi l'interieur du tuyau.
reboucher au ciment prompt ou autre en mettant une pièce sur le trou .
Bon courage A+
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 215
