Déboucher un évier avec de la soude qui stagne
Par stephk
avatar - stephk
10/08/2011 à 19h43
10/08/2011 à 19h43
Bonjour, J'ai bouché mon évier de cuisine avec du riz. Au début l'eau s'écoulait très doucement et mon amie a acheté un déboucheur chimique : plutôt que d'attendre de démonter le siphon, on a tenté le coup avec le déboucheur (de la soude en microbille, marque starwax). Résultat : non seulement l'évier ne s'est pas débouché mais maintenant l'eau ne s'écoule plus du tout. Mon amie a mis la soude il y a 6 jours maintenant. J'attendais que l'eau qui stagnait dans le conduit à 3 cm au dessous de l'évier s'évacue un peu. Mais à l'inverse l'eau est remontée dans l'évier (??) et je me retrouve avec ce liquide stagnant, qui contient de la soude. Maintenant je ne sais pas s'il vaut mieux que je recommence l'opération avec les micro-billes, en espérant que la soude entame enfin le bouchon, ou s'il vaut mieux que je procède au démontage du siphon. Ce qui me fait hésiter pour intervenir mécaniquement (démontage, furet ou ventouse), c'est la présence de la soude qui stagne. En regardant un peu sur internet j'ai vu que ça n'est pas un produit anodin. A t-elle eu le temps de se diluer un peu en 6 jours ? Est-ce que ça n'est pas trop risqué ? Merci d'avance !
10/08/2011 à 21h23
10/08/2011 à 21h23
L'idée de demonter le siphon au debut du probléme etait la meilleur des solutions car tout ces produits chimique devaste tout,les joints en souffrent ainsi que la nature ,mais pour démonter mettez une bassine dessous ,puis des gants caoutchous car cela brûle les mains ,aprés remontez envoyer un peut d'eau bouillante ,sinon le furet s'est la solution la plus sur,car souvent ces produits rendent les bouchons encore plus difficile à enlever car il durcissent,en ce critallisant .
A+.
10/08/2011 à 22h29
10/08/2011 à 22h29
60 Bonsoir
comme mimi explique
des gants une bassine assez grande
des lunettes de protection
un seau d'eau froide avec du vinaigre dedans (pour rincer immédiatement les éventuelles éclaboussures)
travaillez après avoir dégager un maximum d'objets inutiles autour du siphon
dévisser fermement le bouchon et retirez le en une fois
rincer le bouchon dans l'eau vinaigrée
après avoir débouché le siphon
remonter le
évacuer ce que vous avez sorti du siphon
rincer tout à l'eau vinaigrée
vider le reste dans l'évier
rincer les gants aussi a l'eau vinaigrée
le riz c'est de la cellulose, la soude caustique à la propriété de faire gonfler la cellulose (c'est la base du mercerisage)
voila pourquoi plus rien ne passait
Message(s) : 8354
10/08/2011 à 23h39
10/08/2011 à 23h39
Voilà un exemple concret des conséquences liées à l'utilisation des tels produits extrêmement corrosifs que les industriels banalisent à longueur de spots publicitaires en recommandant même une utilisation hebdomadaire... Nul ! Nul ! Bravo pour le Grenelle de l'Environnement Boulet
Comme indiqué par Kriske la soude caustique, lorsqu'elle stagne, cristallise et augmente la difficulté de débouchage dans la plupart des cas. La solution du vinaigre ou de l'acide chlorhydrique est le meilleur moyen de neutraliser cette soude, à volume égal, et donc le démontage sans risque du siphon. Les lunettes et les gants restent de rigueur malgré tout...!
Ne pas utiliser de l'eau chaude ce qui augmenterai l'effet de corrosif des deux produits, acide + soude. Attention ! Attention !
@+ Clin d\'oeil
Par stephk
avatar - stephk
11/08/2011 à 21h51
11/08/2011 à 21h51
Merci pour vos réponses ! Mon problème est résolu. Nous avons acheté un furet, des gants spéciaux "produits chimiques". Nous avons d'abord utilisé le furet, avec l'idée de démonter ensuite le siphon. Mais le furet a suffit, le bouchon s'est disloqué et toute l'eau stagnante s'est évacuée d'un coup ! Maintenant ça s' écoule très bien. Merci encore.
12/08/2011 à 06h52
12/08/2011 à 06h52
@+ Clin d\'oeil
38 bonjour Georges
je me dois d'ajouter un petit correctif à ta réponse.
la soude caustique et l'acide sont deux produits totalement opposés, l'un neutralisant l'autre en provoquant une réaction endothermique qui pourrait dans le cas présent faire fondre le siphon.
l'utilisation d'acide, ne pourrait avoir lieu qu'après avoir évacué la soude et avoir rincer pour éviter ces problèmes
une fois neutraliser dans des proportions biens définie en chimie, le résultat de cette neutralisation ne devrait donner que du sel et de l'eau NaOH +Hcl = NaCl +H²O (c'est très basique comme formule)
inutile de jouer au petit chimiste, c'est sans compter les vapeurs de gaz, et les risques de brûlures encourus lors de cette opération
l'utilisation du furet étant une bonne idée ou la ventouse
mais dans tous les cas, il aurait fallut commencer par nettoyer le siphon, et rien de tout cela ne serait arrivé
Par Creaide
avatar - Creaide
Message(s) : 21
12/08/2011 à 16h36
12/08/2011 à 16h36
Pour ma part, mon évier se bouche régulièrement. A la longue, j'ai branché une alimentation en eau sur la tuyauterie d'évacuation dans une partie sans picages et avant le bouchon. Cela me permet d'injecter de l'eau sous pression et de déboucher ma conduite si besoin et SANS PRODUIT CORROSIF.
Membre(s) : Carminas , Tiafel
Visiteurs non identifiés : 106
