Re.
Sans décapeur .
je vais tenter d'expliquer.Il faut couper a la scie à métaux le pvc qui monte en haut et l'enlever pour qu'il ne vous gène pas ,puis avec une lame de scie a métaux vous sciez dans le sens de la hauteur le pvc qui est dans l'emboîture sans aller plus loin que le morceau à enlever ,et ceci en plusieurs endroit ce n'est pas facile mais il faut le faire ,une fois que vous avez fait plusieurs coupes au mini 4 le mieux 6 ,puis la si vous avez un sèche cheveux puissant vous chauffez par l'intérieur un morceau blessé et avec un couteau à pointe ronde vous le glissez entre l'emboîture et le pvc mais doucement et si le pvc est bien chaud il va ce décoller en faisant avancer doucement le couteau entre l'emboîture et la partie coupée ,mais il faut toujours chauffer et que le plastique à l'intérieur de l'emboîture soit souple et quand tout est sorti il faut chauffer l'emboîture et avec un raccord ou une chute du tuyau mettre à l'intérieur pour refaire l'emboîture bien ronde en faisant tourner la chute de tube tout en la refroidissant ,après bien la sécher eu passer un coup de toile émeri à l'intérieur et coller la nouvelle pièce .
Maintenant si vous n'est te pas sur de vous ,vous coupez le pvc a 10 cm au dessus de l'emboîture et vous collez un manchon de dilatation et vous emboîtez un morceau coupé à la bonne longueur ,cela va pas mal non plus .
A+.
