Dégrippage d’une vanne
Par RichardM
avatar - RichardM
Message(s) : 7
02/11/2014 à 09h18
02/11/2014 à 09h18
Bonjour, La bise étant revenue, j'ai remis mon chauffage central en marche. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai une vanne bloquée. Bien sûr, elle est quasi inaccessible (dans un recoin de la cave). Ce n'est pas évident sur la photo, mais le volant est à moins de 10 cm du mur. Il s'agit de la vanne du bas sur la photo. Si le presse-étoupe est humide, c'est parce que j'ai essayé de dissoudre le calcaire avec du vinaigre. (J'ai déjà débloqué un robinet de lavabo comme cela...) Comment faire pour cette vanne ? Comme elle est très difficile d'accès, c'est difficile de forcer à la main - mes phalanges s'en souviennent Clin d\'oeil Cordialement Richard.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6620
02/11/2014 à 12h20
02/11/2014 à 12h20
forcer sur une vanne c'est soit la décoincée soit la cassée (avec tout ce que ça engendre......)
essayer en tapotant (avec amour pas comme un barbare ) tout autour du volant avec on petit marteau
a+
02/11/2014 à 14h49
02/11/2014 à 14h49
Si cela ne se débloque pas, il reste à vidanger le circuit pour démonter la tête...
Tiens, ton message me fait penser que je suis incomplet quand je dis :
Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/11/2014 à 18h05
02/11/2014 à 18h05
salut ce qui est bizarre c est des vannes a coulisses
Par RichardM
avatar - RichardM
Message(s) : 7
02/11/2014 à 19h17
02/11/2014 à 19h17
Bonjour, Merci, je vais essayer la solution "tapotage avec amour" - tout autour ne va pas être possible, l'espace est bien plus exigu que la photo ne le laisse croire. Mais j'ai compris l'idée. Et la casser n'est clairement pas une option : Les vannes ont été mises en place il y a 40+ ans lors de l'installation du chauffage central. Derrière le mur de brique, c'est sous le jardin. Juste avant, il y a un T avec la montée pour la maison. Et une dalle de béton a été construite dessus. Donc, ce qui était difficilement accessible pour les installer est maintenant très difficilement accessible pour réparer. Sourire Richard
Par RichardM
avatar - RichardM
Message(s) : 7
02/11/2014 à 19h23
02/11/2014 à 19h23
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Si cela ne se débloque pas, il reste à vidanger le circuit pour démonter la tête... Tiens, ton message me fait penser que je suis incomplet quand je dis : Je rappelle ma ritournelle : pour éviter le colmatage du GS autant que le grippage du robinet d'arrêt, qui empêche l'utilisation à un moment névralgique, manœuvrer tous les mois (recommandation des fabricants) ou AU MINIMUM une fois par an (par exemple au retour des vacances) la soupape de sécurité après avoir fermé l'arrivée d'eau. A ce retour des vacances, comme tu rouvres le robinet général, fais le tour de tous ceux que l'on ne manœuvre quasiment jamais : celui du WC, du lave-linge, du lave-vaisselle, etc... Salut !
Bonjour, S'il faut démonter, cela sera au printemps parce que je ne sais pas où cela m'emmène et si elle n'est pas ouverte à fond, c'est quand même satisfaisant. Merci pour la ritournelle : mon plombier me l'avait déjà dit. Son passe-temps quand il venait faire une intervention, s'était de jouer avec les robinets d'arrêt ! Ceci étant dit, normalement, ces vannes je les manipule deux fois par an, printemps et automne. Si cela se trouve, lors du dernier arrêt, j'ai cru qu'elle était fermée à fond car elle ne tournait pas. Cordialement, Richard.
Par RichardM
avatar - RichardM
Message(s) : 7
02/11/2014 à 19h28
02/11/2014 à 19h28
Bonjour, C'est quoi une vanne à coulisse ? (Quand je cherche sur Google, je trouve "Enora Malagré, des vannes et des coulisses" ! Sans voix) Pour info, il faut pas mal visser pour fermer. Je pense qu'il y a 1 cm de débattement entre la position ouverte à fond et complétement fermée. Elles ont 40-45 ans et sont sur des tubes en acier. Cordialement, Richard.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
02/11/2014 à 20h22
02/11/2014 à 20h22
Cordialement,
Richard.
soir
erreur de ma part la dénomination exact est :vanne a glissière en laiton a+ Top !
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
03/11/2014 à 10h59
03/11/2014 à 10h59
Ce sont des vannes a opercule , pour les débloquer il faut déjà desserrer
le presse étoupe, mettre du dégripant sur l'axe puis de la graisse silicone!
Cordialement JMM
Par RichardM
avatar - RichardM
Message(s) : 7
30/11/2014 à 18h16
30/11/2014 à 18h16
Merci, c'est ce qui a marché pour moi. Cordialement Richard.
Visiteurs non identifiés : 17
