démontage cartouche de mitigeur
Par OlivierB
avatar - OlivierB
Message(s) : 11
26/12/2007 à 20h45
26/12/2007 à 20h45
J'ai un robinet mitigeur qui fuit, mais n'arrive pas à démonter la cartouche. Pourtant le but semble proche:
- poignée démontée avec une clef allen comme il se doit;
- enjoliveur dévissé;
- écrou serre-cartouche dévissé;
- cartouche indémontable.
Ai essayé de dévisser le cartouche ou de simplement tirer dessus, mais il reste inamovible.
Note: c'est un robinet Jacob Delafon, et il y a une languette derrière la cartouche (passant à travers le pas de vis de l'écrou serre-cartouche) qui laisse penser que la cartouche doit juste être soulevée.
Des idées ?
cordialement,
olivier
26/12/2007 à 23h23
26/12/2007 à 23h23
Bonsoir, OlivierB, et bienvenue sur ce forum coopératif.
Ces démontages demandent à chaque fois un observation attentive, souvent un clip une une languette à pousser ou tirer avec fermeté et douceur (et oui, là aussi Rigole ).
Avent d'aller plus loin, ta fuite c'est que le débit ne s'interrompt pas tout-à-fait ?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
27/12/2007 à 02h16
27/12/2007 à 02h16
sur jacob l'element est en position bloque petit teton enbout de la ca rtouche demonte active le (doucement) pour les thermostatiques sinon . surf ou enduro sont les mêmes cartouches . sur quel appareils sanitaire ? plus de detail merci
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par OlivierB
avatar - OlivierB
Message(s) : 11
27/12/2007 à 09h30
27/12/2007 à 09h30
Merci GrainDsel et plomb pour votre réactivité.
Le robinet est un robinet mitigeur de lavabo (salle de bain).
Il ne fuit pas en position fermée.
En fait il fuit surtout quand on ouvre puis tourne le robinet.
(il fuit peu ou pas si on tourne le robinet avant de l'ouvrir)
olivier
P.S.: le robinet est un "enduro plus".
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
28/12/2007 à 02h15
28/12/2007 à 02h15
otes la tete coupes l'eau demonte l'ecrou tires dessus et change cette cartouche bon courage abientôt
Par OlivierB
avatar - OlivierB
Message(s) : 11
28/12/2007 à 09h58
28/12/2007 à 09h58
Bon, je vais ré-essayer de tirer dessus, mais jusqu'ici ça a résisté très dur...
Je me demandais si des problèmes de dilatation (usage d'eau chaude) pouvaient rendre l'extraction du cartouche difficile. On va voir si ça se passe mieux après avoir fait couler de l'eau froide.
Merci pour l'aide.
olivier
Par OlivierB
avatar - OlivierB
Message(s) : 11
05/01/2008 à 21h38
05/01/2008 à 21h38
Avec la photo du cartouche (toujours coincé dans le mitigeur), quelqu'un aurait des idées pour le démontage ?
On voit au milieu la languette que j'ai cité précédemment.
olivier
06/01/2008 à 11h46
06/01/2008 à 11h46
Bonjour, Olivier, avec mes meilleurs vœux de bricolages réussis tout au long de cette année !
Je crois voir que le corps est taraudé ? y aurait-il par hasard un écrou de maintien de la cartouche, que tu pourrais faire tourner en tirant la languette vers l'axe ?
A suivre...
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/01/2008 à 20h26
06/01/2008 à 20h26
la cartouche doit sortir de toute maniere irreparable avoir la cartouche d'origine avec toi et force elle doit venir la languette est pour le sens
Par OlivierB
avatar - OlivierB
Message(s) : 11
12/01/2008 à 11h36
12/01/2008 à 11h36
Vos conseils ont été fructueux.
Il fallait effectivement prendre avec une petite pince la languette métallique qu'on voit sur la photo à l'arrière du robinet et la sortir de son logement.
C'est simplement un petit morceau de métal qui empêche de dévisser la cartouche.
Problème résolu donc.
Merci encore,
olivierB
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
13/01/2008 à 21h10
13/01/2008 à 21h10
a ton service olivierB
Membre(s) : Ehola , adrien22
Visiteurs non identifiés : 52
