Démontage de robinet (fuite) - page 2
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
20/02/2026 à 18h06
20/02/2026 à 18h06
Je suis locataire, en train de démonter le robinet qui commence à fuire, mais je ne suis pas sûr de la prochaine étape.
Dévisser la partie intérieure (faut-il une clé spéciale) ?
Tirer vers le haut l'ensemble du bec + cylindre ?
Merci beaucoup !
(marque : FRANKE)
Message(s) : 9655
20/02/2026 à 21h09
20/02/2026 à 21h09
Ce n'est pas à toi de réparer ou remplacer ce mitigeur mais à ton loueur..!
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
20/02/2026 à 23h52
20/02/2026 à 23h52
Article à lire concernant  ce problème.
Robinet : qui doit le changer, locataire ou propriétaire ?
https://www.defoly-immobilier.fr/locataire-proprietaire-robinet/
galia
Message(s) : 9655
21/02/2026 à 05h07
21/02/2026 à 05h07
Si le mitigeur fuit de l'intérieur c'est un défaut que doit prendre en charge le propriétaire.
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
21/02/2026 à 09h57
21/02/2026 à 09h57
Merci pour vos réponses 😀 je voudrais tenter de le réparer moi-même, pour des raisons externes.
Je voudrais au minimum parvenir à l’ouvrir pour inspecter. Sur la photo, j’ai pu aussi dévisser la bague du dessus (le dôme tronqué). J’ai également enroulé un chiffon imbibé de vinaigre pendant la nuit au niveau du calcaire, en espérant voir un changement lorsque j’essaie de dévisser certaines parties, mais je ne suis pas beaucoup plus avancé. Fondamentalement, je ne sais pas quelle est la partie suivante à être dévissée, et je n’ose rien forcer sans être sûr.
Message(s) : 9655
21/02/2026 à 10h19
21/02/2026 à 10h19
Pour accéder au gros écrou en laiton il faut retirer la bague sphérique à l'aide d'un tournevis ou d'une pince. Protège le chrome avec un chiffon pour ne pas le marquer avec la pince. Ensuite il faut une douille du diamètre de l'écrou.
En dévissant le gros écrou en laiton tu vas accéder à la cartouche. Le bec étant en rotation il y a un ou plusieurs joints toriques qui font l'étanchéité à la périphérie. Tu trouveras également trois petits joints toriques à la base de la cartouche dont tu contrôleras l'état. C'est probablement à ce niveau que la fuite se produit.
Visionne cette vidéo :
https://youtu.be/NvF0RI7tWdU
Par mafdam
avatar - mafdam
Message(s) : 45
21/02/2026 à 11h29
21/02/2026 à 11h29
J’avais cherché plusieurs vidéos mais rien de concluant, votre lien est exactement ce qu’il me fallait, merci !
Cela a-t-il du sens d’acheter/remplacer/entretenir/nettoyer seulement les joints toriques (et/ou les joints à la base de la cartouche), ou bien généralement faut-il remplacer toute la cartouche ?
Message(s) : 9655
21/02/2026 à 11h40
21/02/2026 à 11h40
Les fuites proviennent toujours des joints. Il n'y donc pas lieu de remplacer la cartouche sur laquelle il n'y a que les 3 petits joints toriques.
Sinon le ou les joints toriques du cylindre. Mettre de la graisse pour robinets sur les joints pour limiter l'usure en rotation.
Les mesures d'un joint torique sont :
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 123
26/02/2026 à 13h40
26/02/2026 à 13h40
ça ressemble à un robinet à 9.90€ .
même s'il est possible de faire l'entretien ( joints ou cartouches), à ce prix c'est parfois aussi rapide de changer l'ensemble. couper l'eau, dévisser les 2 flexibles et échanger standard.
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Message(s) : 9655
26/02/2026 à 15h21
26/02/2026 à 15h21
Un mitigeur à 9,90€..!! Il manque un chiffre devant.
Sinon donne moi l'adresse que je passe commande d'une douzaine de mitigeurs 😎
Par contre une boite de 200 joints toriques avec 15 diamètres différents c'est vendu à moins de 7€ chez Amazon.
Je me demande si tu as souvent fait du dépannage en plomberie...
26/02/2026 à 15h46
26/02/2026 à 15h46
Ce type de mitigeur (photo ci-dessous qui ressemble fortement à celui du post initial) se trouve facilement à 11,90 € sur le site d'une chaine de magasins de bricolage français.
En cherchant un peu, on doit pouvoir trouver moins cher.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/02/2026 à 17h57
26/02/2026 à 17h57
on peu  trouver moins cher  il y a  un robinet de puisage  a 4 .75€ 😉
Ouvrier·ère
Message(s) : 123
26/02/2026 à 19h19
26/02/2026 à 19h19
le modèle " Brigg " de chez Brico machin, ça m'énerve de faire leur pub, est à 9,92€ et il est garanti 5 ans
Et ça fait 20 ans que le modèle 1er prix est en-dessous de 10€
Message(s) : 9655
26/02/2026 à 20h52
26/02/2026 à 20h52
Je n'ai pas l'intention de polémiquer là dessus mais ce n'est pas parce qu'un produit ressemble à un autre qu'il est fiable, surtout quand il est vendu moitié prix.
Maintenant, chacun voit midi à sa porte...
Ceci dit il est tout de même plus simple de déposer la cartouche et remplacer les joints que tenter de déposer un mitigeur dont l'accessibilité par le dessous est rarement au top.
Ouvrier·ère
Message(s) : 123
27/02/2026 à 08h45
27/02/2026 à 08h45
j'ai toujours fait de la maintenance, et je n'ai aucun doute sur le fait que les gens comparent toujours le prix de la réparation à celui du neuf pour tout changer. Ils ont le droit d'être informés, et faire comme bon leur semble.
Vous voulez absolument avoir le dernier mot, alors que visiblement vous ne connaissez pas le prix d'un robinet. Si votre raisonnement est juste,  si on est sur un robinet 1er prix justement, en quoi changer un joint et garder l'article de piètre qualité ( c'est la seule chose sur laquelle je serais en accord avec vous ) le transformera en un robinet un peu plus haut de gamme ?
    personnellement je prends des gammes à 59€ en espérant ne pas y revenir, mais à 9,90 avec une garantie de 5 ans. pas sûr qu'économiquement ce soit le meilleur calcul.
Et vous savez très bien que le calcaire fait des dégâts, on en voit plein sur la photo, et visiblement ça a déjà été frotté. parfois le démontages des sous-pièces n'est plus évident voir impossible. Alors que l'écrou par dessous et les 2 flexibles se démontent très facilement ( aujourd'hui un outil pour le faire est fourni dans toutes les boîtes). J'ai juste donné une alternative.
Message(s) : 9655
27/02/2026 à 08h55
27/02/2026 à 08h55
Pour moi le débat est clos. Tu as raison mais je n'ai pas tort..!
Merci de contribuer à l'entraide sur ce site de bricolage.
Membre(s) : castor , Glod64
Visiteurs non identifiés : 224
