Démontage mitigeur cuisine impossible
[ RESOLU ] Démontage mitigeur cuisine impossible
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 37
le 31/05/2012 à 14h18
Bonjour, je viens de faire le tour des sujets sur le démontage des mitigeurs. Il me semble avoir bien compris la manoeuvre :
  • Couper l'arrivée d'eau
    Enlever la pastille sur la tête
    Déviser la petite "vis"
    Retirer la tête.
C'est la que je bloque, impossible de retirer la tête (le manche eau chaude/froide)
Il ne se dévisse apparemment pas, j'ai un peu forcé pour le soulever ou le dévisser et rien ne se passe. Je ne sais pas quoi faire. Avez vous une idée ?
En piece jointe, une photo de la bête. La marque semble être quelque chose comme "remix" peut etre... voir zoom sur la photo.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
le 31/05/2012 à 19h17
Slt,
où alors un BF mix 2000 de Br......e.
et même en tirant assez fort la manette vers le haut ?
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 37
le 31/05/2012 à 19h53
Rien à faire même en tirant fort !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4436
le 31/05/2012 à 20h04
met un tournevisse de chaque coté en dessous et fait levier il dois sorti.
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 37
le 31/05/2012 à 20h40
Entre le manche et le robinet, il y a une autre partie, c'est celle ci qui est censée s'enlever avec le manche ? ou uniquement le manche ?
Sinon avec deux tournevis pour enlever juste le manche, ça parait difficile puisque je ne peux pas placer 2 tournevis à la fois...Si je luis ouvre la bouche d'un coté pour placer mon tournevis, forcément l'autre coté ne peut l'ouvrir ne serait ce qu'un peu pour placer le second tournevis...
C'est quoi qui coincerait ? le tartre ?
Message(s) : 6788
le 31/05/2012 à 22h02
Salut Tonib,
La vis que tu as enlevée sert à maintenir la manette sur un axe carré en général. Cette manette doit donc sortir de cet axe en faisant levier, même sur un seul côté. En interposant la lame du tournevis et en appuyant sur la manette en porte-à-faux ça doit venir.
La bague qui se trouve au-dessous sert à l'assemblage de la cartouche. Elle est vissée sur le corps du mélangeur.
@+ Clin d\'oeil
Par Tonib
avatar - Tonib
Message(s) : 37
le 01/06/2012 à 10h50
Ok, merci d'avoir insisté, ça a fonctionné.
Faut pas être timide avec ces choses là !
A bientôt !
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
45 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (13)
38 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (11)
17 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (5)
29 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 96
