Demontage partie plastique de robinet radiateur
Par rivaljo
avatar - rivaljo
Message(s) : 6
30/01/2014 à 11h34
30/01/2014 à 11h34
Bonjour, Un des radiateurs de ma maison est bloqué en position fermé. Je peux tourner le robinet mais le radiateur reste froid.... Mon plombier m'a dit de simplement démonter le robinet et de jouer un peu avec. Mais je ne sais pas comment enlever le cache en plastique du robinet! Voila une photo du model en question: Comment faut'il faire pour enlever le cache en plastique ? Merci!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
30/01/2014 à 14h42
30/01/2014 à 14h42
robinet giacomini,
sur la photo,
retirer la petite pointe couleur acier,
dévisser le cache blanc,
tirer fortement sur la partie restée sur le corps ,
le tour est joué
a+
Par rivaljo
avatar - rivaljo
Message(s) : 6
31/01/2014 à 18h58
31/01/2014 à 18h58
Merci pour la réponse. Je suis pas doué... la tige en couleur acier je la tire avec une pince ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
31/01/2014 à 19h15
31/01/2014 à 19h15
oui et apres vous aurez accès au reste
Par rivaljo
avatar - rivaljo
Message(s) : 6
01/02/2014 à 13h01
01/02/2014 à 13h01
Nickel, mon radiateur chauffe à nouveau! Merci! Juste pour info, la tige acier est inséré dans un trou numéroté dans la poignée plastique. Il y en a 8 numéroté de 1 a 8, ca correspond a quoi?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6616
01/02/2014 à 13h15
01/02/2014 à 13h15
en gros 8 radiateur ouvert a fond ,sur le 1 on bride la tige ,
a+
Membre(s) : Wilson
Visiteurs non identifiés : 73
