Je dois remplacer mon pressostat qui est en panne, j'ai commandé exactement le meme mais je n'arrive pas à le demonter (montage effectué par mon pere il y a 20 ans ...)
J'ai devissé l'ecrou qui bloque le raccord sur la tuyauterie mais une fois fait j'ai pas de possibilité de demonter ce raccord du pressostat car je n'ai rien pour mettre une clé ou pince .
Le raccord a un filetage male qui est vissé dans le pressostat mais comment le devisser ? l'ecrou est maintenant libre il tourne autour du raccord ; je vois pas comment faire , avez vous une idée ?
C'est du 40 coté filetage tuyauterie et du 32 coté pressostat
Merci pour votre aide
le coude union a surement été monté avec de la pate d'étanchéité genre
A part chauffer vous ne l'aurez pas facilement ,et pour sortir la douille il est probable que vous ayez besoin de ce type de clef
avec une bonne multiprise, pas une daube qui pince les doigts ,cela peut le faire aussi ou un outil genre burin qui peut remplacer la clé genre Virax.
Merci pour votre reponse
Je vais essayer avec un burin que je vais sans doute rectifier à la meuleuse pour l'adapter au diamètre
J'ai deja tenté avec une pince etaux mais il est vissé trop fort pour le faire bouger , la pince lache avant (le filetage du pressostat n'est pas en metal, je peux pas chauffer )
