Démonter un mitigeur grohe
Par patetpop
avatar - patetpop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
23/02/2020 à 14h46
23/02/2020 à 14h46
Bonjour à tous
Mon robinet mitigeur grohe fuit au niveau de la manette. J'ai le plan sous les yeux pour le démonter, j'ai les outils, j'ai enlevé le cache ainsi que la vis mais rien ne se démonte ensuite.
Je n'y connais rien, je suis une nana. Je voulais arriver jusqu'au joint afin d'aller en acheter un...
Que faire pour démonter ce mitigeur? Sur le plan, on voit bien que tout se démonte en plusieurs pièces... Euh !
A l'avance merci pour votre aide
Un lien ou on le voit
https://www.youtube.com/watch?v=wSfylaOt_gc
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 15h15
23/02/2020 à 15h15
La vidéo nous apporte rien, c'est votre plan qui nous intéresse pour vous aider...et une photo du début de votre démontage.
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
23/02/2020 à 15h52
23/02/2020 à 15h52
le plan du robinet. Démontage impossible de la partie manette.
Message(s) : 2319
23/02/2020 à 16h02
23/02/2020 à 16h02
Bah ça à l'air plutôt simple, retirer la vis avec une clé six pan creux de 3 et tirer dessus...c'est peut être clipsé aussi dont tirer fort.
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
23/02/2020 à 18h05
23/02/2020 à 18h05
Bonsoir, je pense aussi que c 'est clipsé. Le problème c'est que je tire, je tire, je tire, je tourne en tirant, je pousse en tournant, je tire en poussant... et rien ne vient!
Quelqu'un connaitrait quels sont les systèmes de clips la dessus? J'ai peur de tout casser en tirant comme une folle...
Pour un peu c'est hyper simple Boulet
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
25/02/2020 à 09h33
25/02/2020 à 09h33
Person n'a le même problème? ça fuit toujours... Euh !
Message(s) : 2319
25/02/2020 à 11h02
25/02/2020 à 11h02
Fait nous voir les pièces que tu as enlever...sur le plan il y a un bouchon et une vis ou goupille de 3 millimètres.
Ne pas oublié de fermer l'arriver d'eau Ca tourne pas rond là-dedans
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
27/02/2020 à 18h48
27/02/2020 à 18h48
Je suis une fille.. ok... mais oui, j'ai bien pensé a couper l'arrivée d'eau chaude et froide même! Oui
Je ne peux pas mettre de photo de ce que j'ai démonté puisque je ne peux rien démonter et qu'une fois que j'ai enlevé le petit cache en caoutchouc, retirer la vis en la dévissant avec une clé 3 millimètres, normalement, on tire sur la manette qui est censée venir.
MAIS sur ce mitigeur là, elle ne vient pas!
Je pense donc qu'elle reste bloquée par un système d'encoche.
Il doit falloir tirer en faisant autre chose mais quoi? tourner? pousser?
Je suis aller chez bricotruc pour voir et j'ai pu dévisser un mitigeur sans problème. Pas d'encoche sur celui là.
Je pige pas là... T\'es sûr ?
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
27/02/2020 à 18h49
27/02/2020 à 18h49
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3531
27/02/2020 à 19h13
27/02/2020 à 19h13
Pour rebondir , je ne suis pas convaincu que l'oubli de coupure d'eau puisse avoir un rapport avec l'utilisation par les unes du cerveau droit et par les uns du cerveau gauche Sourire Sourire
Bon pour l'eau pas bien grave, c'est pas le courant.
Blague à part , avant de forcer avec un jeu de cales en bois par exemple , peut être tu peux essayer de contacter :
Grohé Contact
ou par tel ?
cordialement
Le + Bo F
Par patetpop
avatar - patetpop
Message(s) : 44
27/02/2020 à 23h37
27/02/2020 à 23h37
Merci pour ton humour le+bo Sourire Clin d\'oeil
C'est une idée, je vais tenter de les appeler.
Pas sure que j'aurai une réponse.
C'est quand même bien pénible de se dire qu'il va falloir appeler un plombier pour une histoire de démontage...
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 66
