démonter vanne thermostatique comap
avatar - bricoleur en herbe
16/10/2011 à 10h04
16/10/2011 à 10h04
Bonjour, J'aimerais vérifier le fonctionnement du piston de ma vanne thermostatique comap senso mais je ne sais pas comment démonter la partie plastique. Quelqu'un peut-il m'aider? Est-ce possible d'éviter de vidanger ? Merci
Message(s) : 8340
16/10/2011 à 10h46
16/10/2011 à 10h46
Avant de tout démonter il serait bon que tu nous dises pourquoi tu veux bidouiller cette vanne ?
Si c'est pour vérifier que le passage d'eau se fait bien, il n'est pas nécessaire de démonter le corps thermostatique. En desserrant le gros écrou cannelé à l'arrière de la tête thermostatique tu peux séparer celle-ci du robinet. Le plus souvent la tige qui apparait est restée collée sur son siège et en la tirant gentillement avec une pince elle doit ressortir ensuite, maintenue par son ressort.
En fonctionnement normal, quand le bulbe de la tête monte en température, le mécanisme enfonce cette tige et ferme progressivement le passage de l'eau. Une astuce pour éviter cet incident récurent est d'ouvrir au maximum les robinets pendant la période estivale..! Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : Clarinette , Carminas
Visiteurs non identifiés : 92
