Le tuyau d'évacuation machine à vraisemblablement été opturé de cette manière soit, suite à des remontées d'odeurs dû à l'absence de siphon à sa base ou désamorçage fréquent de celui-ci s'il existe, soit à refoulement fréquent du fait qu'il ne soit pas assez haut. Plutôt que de poser un anti vide dans l'immédiat à l'emplacement indiqué, il serait préférable de remettre en conformité en s'assurant d'abord de la présence d'un siphon à sa base, puis de la bonne hauteur de l'extrémité de ce tube (0,65 mini) du sol et ne pas l'obturer afin de permettre une prise d'air permettant un meilleur fonctionnement de la machine notamment au moment des vidanges.
Oui, c'est bien ce qui est en place
Ca a été rajouté par une autre personne qui a essayé de régler le problème. Mais j'admet que je ne comprenait pas pourquoi
Pour l'anti vide a raccord vissé, je vais essayer de monter ca ?
voir explication en photo
Salut les3c19,
Bien vu! t'as tout bon Quant à moi, il faut en plus du reste que je consulte un ophtalmo
Coucou
Et si on commençait par remplacer ce T par un Y, l'eau s'écoulerait plus aisément
Pourquoi vouloir toujours remonter les vidanges à hauteur ou plus de la machine à laver
si on remonte au dessus c'est pour faire comme une petite rétention d'eau, un tampon,
et c'est le pied de biche que tu veux certainement dire et tu as raison
Membre(s) : Caroline88
Visiteurs non identifiés : 28
