La sécurité du détendeur est faite pour couper le passage du gaz en cas de débit trop important (rupture d'une canalisation ou d'un flexible par exemple).
Il y a donc deux possibilités, soit la chaudière demande trop de gaz (ce qui m'étonnerai beaucoup), soit le détendeur a un problème et dans ce cas il faut faire appel à Gdf pour le contrôler.
Vérifie avant tout que la vanne de coupure du compteur soit bien ouverte au maxi.
faites le "urgence gaz"; 0 800 47 33 33
https://pro.engie.fr/numeros-urgence-gaz-naturel-electricite
ils ont des astreinte et ce déplacent même le dimanche,expliquez leur et ils changeront de détendeur
a+
bonsoir ,comme il est dit appeler les urgences, a mon avis le détendeur n'est pas pour le gaz naturel a+
re
c'est vrai a premiere vu un butane mais le pas de vis n est pas le meme donc il aurait été impossible de le raccordé;
-21 mbar = GN
-27mbar=butane
-37mbar=propane
sur la photo on voit bien un 27.............mais comme ecrit ,ce n est pas le meme pas de vis
a+
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.12 Votes
Membre(s) : JMM
Visiteurs non identifiés : 99
