deux tuyaux arrivée d’eau froide ?
Par lealie
avatar - lealie
Message(s) : 5
23/08/2016 à 00h49
23/08/2016 à 00h49
Bonjour en vue de l'installation d'un receveur à carreler j'aimerais reprendre des tuyaux en cuivre installés de manière pas tres propre (le tube vers l'actuelle baignoire et destinée a devenir la douche est complètement plié). seulement au lieu d'avoir une arrivée d'eau qui court pour alimenter la baignoire et le lavabo-machine a laver (séparation beaucoup plus loin après le lavabo pour la machine), j'ai deux tubes sortant du sol puis tout de suite reliés entre eux. Le tube de l'eau chaude est plus loin. A votre avis a quoi peuvent correspondre ces deux tubes? Pourquoi une telle configuration? Merci de m'éclairer.
Message(s) : 8356
23/08/2016 à 07h29
23/08/2016 à 07h29
Salut Lealie,
Désolé mais tu es la seule à pouvoir juger de l'installation et du parcours de ces tuyaux. Il n'y a pas de règles en la matière pour le passage des tuyaux, c'est en fonction de la configuration des lieux.
Evidemment les tubes d'eau chaude et d'eau froide seront indépendants, celui de l'eau chaude partant obligatoirement de la chaudière ou du cumulus.
23/08/2016 à 08h48
23/08/2016 à 08h48
pas de règles, mais je crois qu'il est conseillé de longer les murs pour localiser les tuyauteries,
il n'est pas conseillé de traverser les pièces pour faire des raccourcis, idem avec l'électricité et les eaux usées
Par lealie
avatar - lealie
Message(s) : 5
23/08/2016 à 10h07
23/08/2016 à 10h07
Merci pour vos réponses. Les deux arrivées d'eau sortent du sol et en dessous il y a le hall d'entrée de mon immeuble et l'installation est en bout de chaîne par rapport à ma chaudière. Du coup je voulais poser un petit collecteur, mais avec deux arrivées d'eau pour trois installations (lavabo,lave-linge et douche) ça va pas être possible. je me contenterais donc de reproduire au plus propre la configuration actuelle.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2016 à 15h57
23/08/2016 à 15h57
avant tout fait couler uniquement l eaux chaude pour éventuellement m enlever un doute
car cela ressemble étrangement a une boucle de circulation ????
Par lealie
avatar - lealie
Message(s) : 5
23/08/2016 à 17h26
23/08/2016 à 17h26
oui j'ai fait le test et les deux tuyaux restent bien froid tandis que celui de gauche bien plus loin devient brûlant donc c'est bien deux tuyaux d'eau froide. Apres est-ce bien 2 arrivées? là est la question...
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
24/08/2016 à 02h03
24/08/2016 à 02h03
Si tu affirme que ses 2 tuyaux restent froids quand tu fait couler l'eau chaude alors l'un est une arrivée l'autre un piquage c'est pas possible d'avoir deux arrivées bouclées ensemble l'arrivée est le gros qui sort du sol les 3 autres piqué dessus sont des piquages qui alimentent, a moins d'avoir deux bras gauche et être vraiment idiot pour faire une tel installation mais je suis certain le gros diamètre sortant du sol c'est l'arrivée les autres sont des piquages.
Il faut plus de photos des environs pour que je puisse juger a quoi pourrait bien correspondre ce piquage sans cela c'est a toi de voir ou il va.
A BIENTOT
Cordialement merci
Par lealie
avatar - lealie
Message(s) : 5
24/08/2016 à 11h04
24/08/2016 à 11h04
Merci de ta réponse. Les deux tuyaux sortant du sol sont de même gros diamètre et impossible de savoir d'ou ils proviennent, pour les deux autres (diamètre plus petit), un va vers mon lavabo et l'autre qui devient complètement plié d'ailleurs va vers la baignoire. Si le gros tuyau qui se raccorde au deuxième par un coude est un piquage, je ne vois pas du tout ce qu'il pourrait alimenter. Ma salle de bain est en fin de chaîne par rapport à la chaudière, donc cela pourrait être un repiquage biscornue pour alimenter la dite chaudière? pensez vous que je pourrait y poser un petit collecteur du genre le 5 circuit de ixpress? (image jointe). Je vous joins un schéma de mon installation dans la salle de bain. Et merci encore pour vos avis et conseils.
Message(s) : 50
24/08/2016 à 19h16
24/08/2016 à 19h16
Quelque chose me gêne sur ce shéma ... Ou sont les toilettes ? ne serait pas le piquage pour alimenter la chasse des toilettes ?
Est ce que tu peut isoler ta salle de bain du reste de la maison ?
Peut tu fermer l'eau froide uniquement de la salle de bain et continuer d'utiliser le reste des parties cuisine et autres salle de bain ect ?
Si oui ferme l'eau de cette salle de bain et vérifie tous les points d'eau froide si tu as bien de 'leau partout si jamais tu as un robinet de jardin une attente de machine a laver ou quoi dans une autre pièce.
S'il n'y a pas d'eau dans un robinet ou autre alors qu'lle est censé en avoir malgré la salle de bain coupé cela pourrait être le piquage pour en être sur remets l'eau et vérifie si après tu as de nouveau de l'eau si oui c'est ton piquage mais par rapport a ma question les toilettes sont ou car une salle de bain generalment est alimenté ensemble enfin on va pas alimenter l'eau de la baignoire avec celle de l’évier de cuisine ou les toilettes avec le robinet de jardin tu comprend ce que je veut dire ? tout a un sens mais certains ne le respecte pas verifie cela
Cordialement merci
Par lealie
avatar - lealie
Message(s) : 5
25/08/2016 à 13h30
25/08/2016 à 13h30
Ouiiiiiiii, en effet, je peux voir d'ou commence l'alimentation de toutes mes installations sauf les toilettes, c'est le seul endroit ou le tuyau sort directement du sol. Alors en effet il y a de forte chance que ce repiquage l'alimente. Je suppose que c'était pour ne pas enterrer la soudure. Je pense donc que je peux mettre un simple petit collecteur pour alimenter tout ce beau monde à partir de l'arrivée d'eau. Merci beaucoup à vous.
Message(s) : 50
25/08/2016 à 18h16
25/08/2016 à 18h16
Au plaisir de t'avoir aidé
Cordialement merci
Membre(s) : efred , Carminas , takafer
Visiteurs non identifiés : 266
