Devis installation chauffe eau electrique
Par Angélik
avatar - Angélik
07/04/2016 à 21h20
07/04/2016 à 21h20
Bonjour, J'aimerais savoir si vous trouvez ce devis raisonnable ou non. Merci pour vos retours.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/04/2016 à 22h43
07/04/2016 à 22h43
tient pécher sur le net .
Du­ra­lis Com­pact Aci Hy­bride Mural 200 Litres
406,84 €
Livraison gratuite
pour le reste je ne donne pas d avis car les prix des indépendants ????
Par Angélik
avatar - Angélik
09/04/2016 à 22h12
09/04/2016 à 22h12
ok merci beaucoup!
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
09/04/2016 à 22h50
09/04/2016 à 22h50
Oui il a raison ( pas sûr ) Mouais......Euréka se mord la queue..le NET devient un pécher d'orgueil....de gourmandise et /ou de paresse
Au début c'est de l'envie autant dire la luxure ou encore de la convoitise, ensuite l'avarice s'en mèle...
Et j'arrive là.... pour exprimer ma Colère face à Googlelito "diablotin du business implanté ailleurs" qui va nous laisser des villes désertes de commerces et d'artisans d'ici 5 a 10 ans.
Continuez à voir petit et à eviter que vos enfants aient un job interessant et valorisant.
Donc selon Euréka tu vas gagner 200€ sur ton BEC... puis tu vas trouver (peut être) un plombier pour te l'installer... puis ne le souhaitant pas pour toi, disons qu'un problème sous garantie survient... donc tu rappellera ton plombier ( qui viendra peut être) qui te déposera le ballon pour que tu le renvois à ton mécène vendeur pour remplacement...
Quel gain de temps facturé et d'energie...pour en arriver au final à aucun gain d'argent !!!!
J'ai hâte de disparaitre pour ne plus voir cet auto-destruction inhumaine.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
10/04/2016 à 03h02
10/04/2016 à 03h02
achat sur le net;si ça tombe en panne ,a vous de vous debrouiller,si cuve bosselée (retour chez vendeur a vos frais), j ai déjà vu ça et en plus je me suis fait engueuler par les clients car je refusais de m occuper du remplacement de la carte ACI defectueuse (fallait que mon fournisseur s'occupe de ça car lui vendait cette marque !!!!!!! ) même probleme avec chaudiere sur le net..........
cependant manque limiteur de temperature,organe OBLIGATOIRE lorsque que c'est installé par un professionnel
(et suivant le prix du m3 d'eau vous pouvez rajouter un vase expansion sanitaire
concernant le prix c'est correct
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
10/04/2016 à 22h55
10/04/2016 à 22h55
pour ce poste je ne faisait que de donner un renseignement sur le prix d un appareil qui est nommée et ce du même fabricant et même capacité.
je ne critique nullement le pro .
j ai du faire intervenir un technicien d une marque célèbre pour une garantie car appareil défectueux et monter par mes soins et ce dans les règles de l art donc sans problème il a régler le problème et cela sans discussion ni paiement .j ai un principe que si un non pro monte lui même un appareil NEUF et que ce produit un problème pour le quelles il n as rien a voir (mauvais réglage d usine par ex ) la garantie du fabriquant joues .
je vais éviter d émettre certain avis ceci afin de ne plus choquer .
Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 63
