devisser ecrou plastique sous évier.
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
22/01/2017 à 16h48
22/01/2017 à 16h48
je fais encore mon boulet.... je n'arrive plus a dévisser l'écrou en plastique en bas sur la photo... ça vient d'être installé, la place est forcément très restreinte, et ça ne bouge pas... quelqu'un aurait il une idée?
merci..
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
22/01/2017 à 18h22
22/01/2017 à 18h22
Bsr tarno35
pour ma part si je n'arrive pas a desserer , alors je bloc avec une pince multiprise et je devisse le robinet par dessus.Sinon tu peut te servir ce cet outil
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
22/01/2017 à 21h44
22/01/2017 à 21h44
En plus des conseils de la clé à lavabo ,moi je me sert aussi de la pince " bec de moineaux " d'électricien .Ou avec une pince multiprise en ce servant d'elle à l'envers les poignets entre les ergots .
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
23/01/2017 à 08h59
23/01/2017 à 08h59
merci pour les réponses, pour ce qui est de bloquer l'écrou et dévisser par le dessus, pas possible car ce n'est pas un robinet mais le bouton de vidage des bondes, donc pas de prise... je vais essayer vos autres techniques... merci..
Visiteurs non identifiés : 1007
