Dissoudre du plastique ?
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
31/07/2011 à 15h57
31/07/2011 à 15h57
J'ai un problème basique: mon lavabo est bouché.
J'aurais bien aimé dévisser le siphon et nettoyer tout ça, mais je ne peux pas y accéder, le bas du lavabo n'étant à priori pas démontable et empêchant donc l'accès.
Ceci dit le problème provient d'un bouchon en plastique tombé dans le trou, et qui obstrue la canalisation.
Est-ce qu'utiliser un dissolvant chimique peut fonctionner sur ça? Confus
Ou vais-je devoir trouver autre chose? Ca tourne pas rond là-dedans
Sinon je prends volontiers vos autres idées pour dégager ce truc de ma canalisation (ventouse?)
Merci d'avance! Sourire
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 16h20
31/07/2011 à 16h20
Il y a certainement un siphon en dessous du lavabo ?
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/plomberie-et-sanitaires-75/deboucher-un-siphon-de-lavabo.html
Bon admettons que vous ne pouvez dévisser ce gros écrou.En ouvrant le siphon vous avez accès à toute la partie supérieure qui arrive jusqu'au clapet. Sortir le clapet en le tirant.
Prendre un morceau de fil de fer, faire une petite boucle et le passer par en dessous de façon à essayer de pousser le bouchon en plastique vers le haut au travers de la grille en croix qui l'a retenu dans l'ensemble du siphon. Bon d'accord cela relève des concours de pêche au canard dans les kermesses de fin d'année scolaire.
31/07/2011 à 16h35
31/07/2011 à 16h35
Je plussoie vigoureusement !avec l'avis précédent
tenir compte qu'il existe une multitude de plastique, vous pouvez tout aussi bien réussir à dissoudre le siphon et récupérer votre bouchon intact
je ne m'aventurerai à faire cela à votre place
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
31/07/2011 à 19h01
31/07/2011 à 19h01
Je vais plutot tenter comme ça du coup, merci de vos réponses Top !
Par spider
avatar - spider
Message(s) : 17
31/07/2011 à 21h30
31/07/2011 à 21h30
Démontage du siphon effectué, débouchage aussi.
Finalement c'était tout à fait réalisable Sourire
Merci encore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
31/07/2011 à 21h48
31/07/2011 à 21h48
Avez vous remis le bouchon plastique sur son contenant ?
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 73
