Douche à l’italienne, casser une dalle de béton ?
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
30/10/2015 à 00h29
30/10/2015 à 00h29
J'effectue actuellement une rénovation de ma salle de bain dont j'ai retiré le vieux bac à douche démodé.
En le retirant je me suis retrouvé avec une configuration délicate car j'envisageais de faire une douche à l'italienne.
Donc sous l'ancien bac à douche je trouve mes 2 tuyaux d'alimentation eau froide et eau chaude de la douche passant dans la chape si dirigeant vers le lavabo situé en face de l'autre coté pour l'alimenter en eau avec un repiquage d'eau à 90 degré de cette conduite alimentant mon ancienne colonne d'eau de douche. Le repiquage est situé à environ 30 cm de la sortie des tuyaux de la cloison en provenance du couloir et cuisine.
Côté évacuation d'eau en PVC diamètre 4 cm celle-ci longe la cloison mais je me rends compte que le tuyau pvc arrive au dessus du carrelage là où était situé l'ancien gros bas à douche surélevée. Du coup je me retrouve avec une évacuation d'eau avec un pente que je considère légère voir inexistante car en plus le tuyau pvc continue le long de la cloison pour descendre sous la dalle par un coude à 90 degré légèrement sous la petite chape de ciment.
Quelles solutions pourriez-vous m'apporter pour pouvoir créer une douche à l'italienne avec cette configuration plutôt délicate ?
Je sais qu'un petit croquis vaut mieux qu'un long discours. J'ai retiré la petite chape de ciment située sous l'ancien bac à douche ainsi que que le long du tuyau d'évacuation d'eau pvc mais le problème est au niveau de la dalle que je n'arrive pas à casser car trop dure pour mon petit marteau piqueur.
Je précise que je suis en maison individuelle de plein pied.
Et concernant les tuyaux d'alimentation d'eau en cuivre comment puis-je les modifier pour pouvoir créer une douche d'environ 80 cm de large sur 120 cm de long car j'apprends qu'encastrer des raccords n'est pas conseillé du tout en cas de fuite.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
30/10/2015 à 15h14
30/10/2015 à 15h14
Vous pouvez rehausser votre douche à l'italienne. vous y laisser un mini vide sanitaire en dessous.
sinon faut faire arriver l'eau ailleurs et là il faut peut être aller chercher les arrivées plus loin.
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
30/10/2015 à 15h19
30/10/2015 à 15h19
en fait je me suis trompé dans mon croquis. il n'y a pas de tuyaux d'alimentation d'eau pour le bidet qui traverse la pièce elle est repiqué sur celle du lavabo.
rehausser une douche à l'italienne n'est plus une douche à l'italienne Triste
avatar - archibald71
Message(s) : 177
30/10/2015 à 15h53
30/10/2015 à 15h53
en effet
perso, j'ai mis un receveur à carreler wedi (4cm d'épais). en 180x90
recouvert le carrelage existant du sol par du parquet en teck.
du coup ne depasse que 3cm.
on remarque plus la grande douche, la paroi, le parquet que le fait qu'elle ne soit pas au niveau du carrelage.
franchement je ne regrette pas.
Par capu41
avatar - capu41
Message(s) : 47
30/10/2015 à 20h52
30/10/2015 à 20h52
Oui curieux car j'ai réfléchi, réfléchi encore et encore et j'en arrive aussi à la meme idée et conclusion que toi.
Je pense également installer un receveur à carreler wedi qui je crois sont d'une épaisseur de 4 cm car vu la configuration des tuyaux d'alimentation d'eau qui passent sous mon receveur juste en dessous du carrelage, et mon évacuation d''eau pas très prononcée je pense que la meilleure solution pour obtenir un esthétique et un rendu pas trop ridicule est d'installer ce type de receveur car moi aussi je dois recarreler par dessus mon actuel carrelage ou mettre comme toi un parquet tek du coup ça me fera déjà 2 épaisseurs en moins à déduire de l'épaisseur du receveur donc logiquement une toute petite hauteur qui d'ailleurs je trouve finalement plus sympa qu'une douche à l'italienne à raz le sol.
Par contre je ne suis pas trop sûr de moi c'est ça qui me chagrine car faut aussi que je tienne compte de la hauteur de la bonde et si elle descend trop bas je n'aurais plus de pente pour l'évacuation de l'eau. Je suis en évacuation horizontale qui descend également légèrement juste en dessous du carrelage enfin plutot à mi hauteur de l'épaisseur de la chape de ciment (pas la dalle) parce qu'entre la théorie et la pratique y a tout un monde et beaucoup de surprises.
Membre(s) : les3c19 , efred
Visiteurs non identifiés : 105
