Douche italienne étanchéité
avatar - croquignole
Message(s) : 7
21/11/2016 à 13h09
21/11/2016 à 13h09
Bonjour, je ne suis pas sure d'être dnas le bon forum, mais qui mieux qu'un plombier peut répondre sur les problèmes d'étanchéité.Je (enfin nous) suis en train de réaliser une douche à l'italienne en rénovation, nous allons utiliser le bati support duofix Geberit avec évacuation mural (cf https://www.youtube.com/watch?v=6XK2anikNYI). Et ce qui a son importance il n'y aura pas de receveur postformé mais une chappe avec pente en maçonnerie. Nous ne voulons faire aucune erreur concernant l'étanchéité. Faut-il faire l'étanchéité avant 1ère chappe, avant 2ème, avant carrelage ?? Et quel produit utiliser, on voit les nattes kerdi et aussi les produits à appliquer type SPEC de chez Weber ou autre. Les chappes doivent -elle etre faites avec un mortier spécial pour l'étanchéité ? Que me conseillez-vous ? Suis un peu perdue. Merci
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
21/11/2016 à 22h58
21/11/2016 à 22h58
Bsr croquignol
Peu importe pour ce qu'il y a en dessous pourvu que le support est sain et resistant.toute l'attention doit être mise sur la qualité et la pose du carrelage et le coulage des joints. Les joints doivent être bien dégagés et dépoussiérés (pas colle qui déborde)
Attention aux carrelages vernis qui perdent leurs étanchéité avec le temps. Il vaut mieux prendre un grès cérame et du joint type piscine. Si l'eau s'infiltre rien ne va l'arrêter.
La pose sur les cloisons a autant d'importance. Des cloisons bien rigide.(doubler l'épaisseur de placo est conseillé)
En tout cas tb le système Gebrit ça donne confiance
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Message(s) : 7
22/11/2016 à 12h39
22/11/2016 à 12h39
Tout d'abord merci idede. Nous pensions faire la chape avec pente en V avec un mélange ciment+sable+fibre+produit hydrofuge+Sika latex, ensuite mettre SPEC W&B avec bande dans les angles et pose au rouleau sur murs et sol. Le carrelage est bien un gré cérame pleine masse (mur et sol), il sera posé avec une colle flex type W& B et les joints ajout d'un hydrofuge pour assurer le tout. Est-ce que cela ira ? Pour le système Géberit c'est vrai que c'est esthétique et on sait déjà qu'avec des produits de cette qualité, on aura pas de problème, avons déjà eu bati support pour wc et franchement c'est nickel. Merci pour votre réponse.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
23/11/2016 à 19h55
23/11/2016 à 19h55
re
je pense que tu mets tous les bons ingrédients pour réussir. Quand tu dis "sable" c'est du gravier 0/2 ? car du sable c'est pour de la maçonnerie pas pour une chape.
Slts idédé
Message(s) : 7
24/11/2016 à 09h55
24/11/2016 à 09h55
Bonjour , gravier 0/2 dis-tu, je ne me rends pas compte, mais j'imagine que c'est fin ? En tous cas c'est noté. Je te remercie.
24/11/2016 à 13h42
24/11/2016 à 13h42
le sable de carrière est effectivement utilisé couramment en maçonnerie
perso je ne maçonne qu'au sable de rivière 0/2 en Belgique (sable dit du Rhin chez nous) et en France sable de rivière 0/4 je n'en trouve pas plus fin ici dans mon coin d'Ardèche
le problème est avec de type de sable est que le mortier n'est pas gras comme avec le sable de carrière, et que l'eau remonte en surface
en ajoutant un adjuvant (sikalatex, compactuma etc ) ce type de mortier devient aussi facile a poser qu'avec du sable de carrière
Message(s) : 7
24/11/2016 à 13h58
24/11/2016 à 13h58
Bonjour, En effet le sikalatex c'est magique, petite question, le fait d'ajouter au mortier du sikalatex et du sika hydrofuge et des sikacim fibres, ne risque-t-il pas de faire mauvais mélange ?
24/11/2016 à 16h20
24/11/2016 à 16h20
je ne crois pas qu'il est intéressant de mélanger les sikalatex (qui de la résine acrylique) avec de l'hydrofuge (je n'ai pas idée de la composition de ce produit) l'odeur ne me rappelle rien (j'ai utilisé beaucoup de résine dans ma carrière et elles ont des odeurs particulières)
avec les fibres aucun problème l'un ou l'autre des 2 produits citées
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 329
