Doute sur fixation murale cumulus 150L
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
01/12/2010 à 19h49
01/12/2010 à 19h49
Bonjour, Suite à un entartrage conséquent et des bruits "bizarres", nous avons dû faire changer notre cumulus vertical de 150L. Celui-ci était fixé en hauteur à un mur en parpaings de béton creux de 7cm d'épaisseur -mur non porteur bien sur- par 4 tiges filetées, traversant la cloison de part en part. Les plombiers l'ont remplacé par un modèle de conception "européenne", très fiable à leurs dires. Seul problème: il n'est fixé au mur que par 2 tiges filetées en haut du cumulus...la cloison n'étant en plus pas en excellent état (vieux bâtiment). Selon eux, cela ne pose aucun problème, la conception du cumlus est telle que les 2 tiges filetées suffisent pour supporter les 200kgs de la cuve plus l'eau, qu'il n'y aurait aucun risque de chute...ne devrait-il pas y avoir 4 tiges de fixation, comme l'ancien ? n'est-ce pas pour le moins risqué de laisser un tel poids retenu par 2 tiges filetées sur une cloison "limite" ? Que faire ...? Merci de vos réponses / conseils !!!
01/12/2010 à 21h26
01/12/2010 à 21h26
Bonsoir, piwaii, et bienvenue sur ce forum d'entraide.
Je ne comprends pas cette "conception européenne" à moins qu'il ne s'agisse de l'entraxe des fixations.
Est-ce que la cloison, quoique ancienne, paraît quand même solide ? S'ils ont utilisé les anciennes tiges filetées (quel diamètre ?) en traversée de la cloison cela devrait tenir.
Il y a longtemps que, par précaution, je propose à mes clients un socle, qui n'est pas très cher : ainsi la fixation murale peut être légère, c'est un simple maintien.
A bientôt de te lire ?
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
01/12/2010 à 21h57
01/12/2010 à 21h57
Bonsoir et merci de ta réponse. Nous n'avons que trés peu d'infos sur ce cumulus, pour lequel ils ne nous ont même pas remis de facture, juste une vague notice standard peu détaillée. Cela ressemble à un cumulus "générique", sans marque particuliére. Non, ils n'ont pas réutilisé les anciennes tiges, mais en ont posé de nouvelles, avec des contre-écrous. La cloison en question sépare 2 pieces. d'un cote le cumulus, en haut, de l'autre, en bas, un radiateur en fonte. juste au dessus de celui-ci, l'enduit est tout cloqué et jauni par l'humidité probablement. L'ancien cumulus était fixé par 4 tiges, dont les extremités carrées étaient prises dans l'enduit, cote radiateur. En forcant pour les enlever, le platre a sauté tout autour de ses fixations, laissant aux 4 endroits les parpaings à nu. la cloison date de 1950... Les tiges actuelles sont de 10mm. Concrétement, le fait de suspendre à 2 tiges filetées situées tout en haut d'un cumulus de 150L donc 200Kgs n'est pas dangereux en soit ? ca parait...limite, non ?
01/12/2010 à 23h07
01/12/2010 à 23h07
Re-bonsoir.
Plusieurs anomalies : pas de facture ? chauffe-eau générique sans marque ? dégradations de l'autre côté du mur ? Fixation en deux points (par quel mode ? des vis dans des chevilles plastique ? alors qu'il y a (TRES TRES PROBABLEMENT) deux pattes à deux fixations ? Etes-vous sûrs que vous aviez affaire à des professionnels ?
La facture est obligatoire, elle permet entre autres de fixer la date de départ de la garantie. Au moins les avez-vous payés par chèque ?
A bientôt.
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
02/12/2010 à 08h06
02/12/2010 à 08h06
Bonjour, Oui, les anomalies s'accumulent. Je rappelle la société ce matin pour discuter à nouveau de ce souci de fixation et de l'obligation de nous remettre une facture correcte. Le truc c'est que ce cumulus a seulement 1 patte de 2 fixations en haut (aucune information sur le type de cheville utliisé). Il semblerait que ce ne soit pas un modélà pour branchement vertical, mais un modèle à poser avec fixation en hauteur pour le stabiliser. Comment être sur que le modèle posé ne convient pas? Le réglement a été effectué par chèque. Merci beaucoup pour otre aide.
02/12/2010 à 09h20
02/12/2010 à 09h20
Avec la marque (qui sera peut-être indiquée sur la facture) on peut faire une recherche sur le net...
Message(s) : 19309
02/12/2010 à 10h07
02/12/2010 à 10h07
En attente d'une facture as tu la possibilité de mettre une photo?
J'ai déjà vu des 150L avec une seule barre de fixation!
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
02/12/2010 à 10h24
02/12/2010 à 10h24
voici quelques photos du cumulus "no name". d'autres suivent.
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
02/12/2010 à 10h25
02/12/2010 à 10h25
ci joint N° de série etc.
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
02/12/2010 à 10h27
02/12/2010 à 10h27
ci joint la seule patte avec les 2 tiges filetées qui supporte le tout. les tiges elles mêmes supportent ss pb le poids du cumulus, c'est vrai, mais n'aurait il pas fallu répartir le poids sur la cloison par 2 autres fixations, en bas du cumulus ?
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
02/12/2010 à 10h29
02/12/2010 à 10h29
de l'autre cote du mur...
02/12/2010 à 10h36
02/12/2010 à 10h36
Suite...
S'il n'y a qu'une barre de suspension, ce n'est pas possible.
Apparemment la fixation semble robuste, avec une tige filetée de bonne dimension. Cheville chimique ou scellement ou ciment prompt ou ??? : le sais-tu ?
En bricolage, il reste la possibilité de réaliser une jambe pour qu'une partie du poids soit reportée directement au sol : cela te tranquiliiserait ?
Par piwaii
avatar - piwaii
Message(s) : 10
02/12/2010 à 11h02
02/12/2010 à 11h02
Ok...d'aprés l'emballage qu'ils nous ont laissé, il s'agit d'un "kit de fixation 1er prix", comme indiqué sur l'étiquette. sans doute pas du chimique donc. Ils n'ont pas scellé la tige filletée, ils ont juste fait 2 trous dans le mur, passé la tige et serré. cf photo jointe. soit dit en passant, ce sera à nous de reprendre le mur, puisqu'ils nous ont laissé tout ça en l'état... En effet, si une partie du poids était reportée sur le sol, cela nous tranquiliserait pas mal !mais cela semble délicat vu la configuration: plan de travail et machine à laver juste dessous...
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
02/12/2010 à 15h04
02/12/2010 à 15h04
Si le fabricant n'a pas prévu de patte de fixation en bas
c'est qu'il n'y en a pas besoin !
La plupart des marques font cela depuis quelques années.
C'est fixations s'appellent des plaquettes soudées et sont
faites pour les traversées de cloisons !
Par contre le poseur aurait pu reboucher les trous ; surtout
avec de tels éclats !
Cordialement JMM
Par ScapO
avatar - ScapO
Message(s) : 137
02/12/2010 à 22h03
02/12/2010 à 22h03
Slt,
un Ce de 150L c'est 2 pattes de fixation (berceau d'accrochage) , une en haut et une en bas ( 800mm d'entaxe entre les 2 pattes et 440mm d'entaxe entre les 2 trous d'une patte)....
En dessous de 150L, une seule patte de fixation en haut.
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
02/12/2010 à 22h46
02/12/2010 à 22h46
bonsoir,
pour completer la reponse de Scap0, un CE de 150L a 4 point d'attaches, ok, pour les CE de qualité et de marque.
dans le cas présent il y a de grande chance que se soit un CE bas de gamme et la, j'en ai déja vu plein avec seulement 2 points d'attaches.
je ne voudrai pas vous faire peur mais si vous laissez votre installation en l'état, vous reviendré un jour vers nous avec un message de ce genre "AU SECOUR MON CE EST TOMBER"
Membre(s) : Guillaume D , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 64
