Merci pour ce complément d'info. J'ai insisté sur les durites et elles étaient bien collées ! Ensuite j'ai enlevé la fiche "électrique". Maintenant je me retrouve avec mes 2 cylindres marrons enchassés dans le support plastique beige. J'imagine qu'il faut les retirer l'un après l'autre, mais je n'ai pas réussi. J'ai essayé de tirer et de tourner mais ca ne vient pas. je transmets une nouvelle photo avec 2 flèches, pour savoir quel genre de manip faut il faire pour les déloger : tirer ou tourner ? Encore merci, on tient le bon bout !!!!pour les durites elle sont collées avec le temps tire dessus en bougeant de droite a gauche ou tu passes un petit tournevis en douceur entre l'electrovanne et la durite pour un décollage pour sortir l'electrovanne la pièce en plastique au dos fait fonction de clips si tu rentres la partie du bas a l'intérieur du dois pouvoir la sortir par l'intérieur en la tournant
