eau chaude dans eau froide
Par marvilan
avatar - marvilan
28/09/2014 à 18h02
28/09/2014 à 18h02
Bonjour, j' ai un ballon d'eau chaude THERMOR 200l steatite ACi+ installé depuis 2006. Depuis quelques temps à l'ouverture des robinets d'eau froide ainsi que dans la chasse d'eau , à l'ouverture c'est de l' eau chaude qui arrive. Pouvez-vous me renseigner sur ce problème. Merci par avance pour votre aide. Cordialement Marvi
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6608
28/09/2014 à 18h48
28/09/2014 à 18h48
vous devez avoir un robinet thermostatique qui est HS,c'est pour ça que l eau chaude passe,
soit cartouche a remplacer,soit le robinet
a+
Message(s) : 8340
28/09/2014 à 22h31
28/09/2014 à 22h31
Même avis que Titi avec une autre possibilité de repassage par le système (si tu en as un) servant à couper l'eau d'une douchette sans fermer les robinets, avec un mélangeur standard.
Un exemple de système "stop-douche" :
L'eau ne coule plus mais les robinets étant non fermés l'eau chaude transite vers l'eau froide au travers du mélangeur.
@+ Clin d\'oeil
29/09/2014 à 09h30
29/09/2014 à 09h30
Ben non, si le problème vient bien d'un mitigeur (thermostatique ou non) défectueux, le stop-douche ne changera rien...
Marvilan, il existe une autre éventualité si par hasard tu ne manœuvres pas périodiquement ton groupe de sécurité (voir mon www), et si cette arrivée chaude n'est que de courte durée : défaillance du clapet interne au G.S. Dans ce cas il ta faudra remplacer ce G.S.
Message(s) : 19309
29/09/2014 à 10h06
29/09/2014 à 10h06
on peu éliminer de suite le groupe de sécurité, il ne peu pas y avoir de retour d'eau chaude par là. Ces GS ayant un clapet anti retour, l'eau du CE ne peu pas revenir en arrière. l'eau du CE appuyant sur ce clapet. autre prècision:quand on manipule le GS ce n'est pas ce clapet qui est manipulée.
C'est bien un problème d'écris par titi116.
et d'accord pour que le stop douche ne serve à rien.
29/09/2014 à 11h03
29/09/2014 à 11h03
Je plussoie vigoureusement !Avec titi116 pour le th.
Message(s) : 8340
29/09/2014 à 11h59
29/09/2014 à 11h59
Salut GdS,
Je m'excuse de te demander pardon mais sauf erreur un mélangeur c'est deux robinets et une sortie unique. Si tu bouchonnes cette sortie en laissant les deux robinets ouverts tu confirmes qu'il n'y a pas d'échange de calories entre eau chaude et eau froide..?!
Mélangeur thermostatique ou standard on ne sait pas ce qu'il en est de toutes manières..!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19309
29/09/2014 à 12h13
29/09/2014 à 12h13
il y a la aussi risque de mélange des eaux, puisque cet engin se mets après le mélange des eaux sinon il y aurait toujours un écoulement d'eau en attente de fermer les 2 robinets.
Avec ce stop douche, 2 robinets ouverts, stop douche fermé, les deux eaux se rencontre toujours et si on ouvre ailleurs un robinet les deux eaux ont bien un fort risque de se mélanger.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/09/2014 à 20h43
29/09/2014 à 20h43
pour avoir le cœur nette ferme le robinet thermostatique afin de savoir si la cartouche est hs .fermer le coté ou ce situe la graduation de température et dit nous Je plussoie vigoureusement !
29/09/2014 à 23h13
29/09/2014 à 23h13
Les principales causes de présence d'eau chaude dans l'eau froide sont bien le fait, soit de clapets anti retour HS dont l'obturateur n'est plus étanche et par conséquent il n'assure plus sa fonction anti retour, sachant que l'eau chaude repousse systématiquement l'eau froide non pas par inversion du sens de l'eau mais par pénétration progressive de l'eau chaude dans l'eau froide. Le clapet défectueux peut être soit celui du groupe de sécurité du ballon soit ceux intégrés dans les mitigeurs. Et comme suggéré aussi par l'ami Georges, un stop douche peut parfaitement aussi provoqué une intercommunication eau chaude eau froide comme il l'a parfaitement bien expliqué.
NB: je suis un peu étonné de certaines réponses parfois contradictoires données ici par des intervenants censés bien connaître pour ne pas dire "presque tout savoir" Confus Sourire
Aller bonne nuit les petits. Rigole
Message(s) : 8340
30/09/2014 à 05h55
30/09/2014 à 05h55
Salut à tous,
Le plus étonnant c'est qu'il y a eu 9 réponses plus ou moins contradictoires et que l'auteur du sujet n'a toujours pas apporté de compléments d'informations sur son installation pour répondre avec précision à son problème.
Soyons patients, tout vient à point pour qui sait attendre...!
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 19309
30/09/2014 à 07h03
30/09/2014 à 07h03
erreur de lecture pour le stop douche, j'avais lu que le stop douche pouvait éviter le retour, alors qu'il est bien dit qu'il pouvait le provoquer.
et si notre ami andher avait lui aussi bien lu ma réponse, il se serait aperçu de mon lapsus.
30/09/2014 à 10h27
30/09/2014 à 10h27
Amical salut à tous,
Conclusion: en fin de compte on est tous quasiment d'accord sur les principaux phénomènes qui peuvent occasionner les retour d'eau chaude. L'ami marvillan dispose maintenant de suffisamment d'éléments d'informations pour essayer de trouver l'origine de son problème.
Pour l'ami les3c19, je vais changer mes lunettes et opter pour une nouvelle paire chez l'un des opticiens connu pour ça pub => ( la fin des lunettes chères) Rigole
Amicalement.
30/09/2014 à 11h09
30/09/2014 à 11h09
Cela me semble au contraire normal :
* d'une part il faut arriver à deviner, parmi les explications du demandeur, ce qui cause le problème : la multiplicité des suppositions est censée localiser ce problème.
* d'autre part, le problème localisé peut avoir plusieurs solutions, plus ou moins faciles à mettre en œuvre, plus ou moins coûteuses, demandant plus ou moins d'outillage ou d'habileté.
Notre force ici est donc l'entraide de plusieurs membres dont aucun, à mon humble avis, ne peut "presque tout savoir".
Mais effectivement aussi nous avons besoin de la collaboration du demandeur Top ! Top ! Top ! Top ! Top !
Salutatous !
30/09/2014 à 19h18
30/09/2014 à 19h18
Re.
Moi je fait comme Charles j'attends Rigole Quand ça veut pas...
Sans réponse de Marvilan que dire de plus ???????
T'A+ Top !
Membre(s) : efred , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 64
