eau du puits pour wc et machine à laver
01/07/2011 à 08h32
01/07/2011 à 08h32
j'ai un puits
comment récupérer l'eau de ce dernier pour avoir la possibilité d'alimenter un wc et une machine à laver par cette eau.
tout en ayant la possibilité de rebasculer sur le réseau existant?
complétement novice, je dois me pencher sur quel type de matériels?
merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
01/07/2011 à 17h25
01/07/2011 à 17h25
L'exemple donné ICI concerne une citerne mais peut se concevoir pour un puit.
La première chose à faire c'est de mesurer la profondeur du puit, cela déterminera le type de pompe à utiliser, ensuite, s'assurer du bon fonctionnement du puit et vérifier son débit.
Un système automatique permet de basculer en toute sécurité sur le réseau en cas de manque d'eau du puit ou de problèmes de pompe, appareillage assez cher.
Filtrer l'eau avant de l'injecter dans les WC ou la machine à laver car de petites crasse pourraient se déposer sur les joints et créer des fuites.
Voilà en gros, d'autres infos peuvent suivre à la demande
Proverbe Chinois
01/07/2011 à 23h47
01/07/2011 à 23h47
Bonsoir.
Le point le plus sensible est le basculement sur l'eau de ville : il est indispensable (et sauf erreur de ma part, obligatoire) d'installer un disconnecteur pour éviter de polluer le réseau d'eau potable par l'eau du puits, à moins que cette dernière ne soit contrôlée comme potable.
Le puits risque-t-il de ne pas pouvoir fournir ces deux consommateurs plutôt modestes ? Peut-être faudra-t-il pomper plus profondément (avec une pompe un peu plus performante) pour ne jamais être en manque ?
Si tu n'as plus besoin de ce basculement, l'installation est simple et pas trop coûteuse.
Le filtre dont parle Biloulou est effectivement utile. Un filtre à cartouche lavable sera suffisant et point trop coûteux à l'usage.
A bientôt de te lire ?
05/07/2011 à 08h39
05/07/2011 à 08h39
merci pour vos réponses.
question, comment mesurer la hauteur d'un puits et la hauteur de profondeur ?
en fait, je comptais isoler (visible en plus) les arrivées d'eaux puits/réseau.
à l'endroit où ils sont ce sera pas compliqué 'isoler tout ca. du coup pas de risque de "contaminer" le réseau de ville.
en fait dans ma cave, il y a dejà un tuyau qui traine, et qui irait jusqu'au puits situé à quelques mètres.
je pensais donc juste mettre une pompe au cul de ce tuyau.
comment tester déjà que l'eau arrive par ce tuyau.
en mettant une pompe au cul de ce tuyau et de la lancer.
si l'eau arrive, comment l'arreter ? (risque de tout siphonner comme qd on aspire dans un tuyau pour vider l'eau d'une piscine ?)
05/07/2011 à 10h51
05/07/2011 à 10h51
Pour mesurer la profondeur du puits (qui a quel diamètre ?), une ficelle avec un gros boulon au bout : quand elle ne descend plus, tu es au fond. Tu marque ta ficelle et tu mesures ainsi la profondeur par rapport à la margelle.
Après même manœuvre mais avec un morceau de polystyrène pour savoir à quelle profondeur se trouve la surface de l'eau par rapport à la margelle. Une série de calculs, et tu connais le volume disponible.
Les pros utilisent la même technique avec un décamètre.
Ton idée de disposer les deux arrivées (celle du puits et celle de ville) à proximité de la canalisation commune pour WC et lave-linge n'est pas règlementaire, mais est raisonnable dans la mesure où tu ne permuteras pas fréquemment.
Pour tester l'aspiration, pas d'autre solution que d'emprunter sa pompe à un ami ou voisin, ou en louer une, de type autoamorçante. Cela te permettra en particulier de juger de la qualité de l'eau (claire, ou chargée de sables, ou ferrugineuse, ou glaiseuse, ...).
Tu peux aussi acheter directement ta pompe chez un pro ou en GSB, toute équipée avec son clapet anti-retour et ses sécurités, et avec son réservoir anti-bélier. Cela serait surprenant que, quand tu seras équipé, tu n'en profites pas pour arroser, laver, etc... Il faudra donc en tenir compte avant l'achat.
Pour finir, tu ne risques pas de siphonner ton puits puisqu'il est en-dessous des points d'utilisation. Au contraire le clapet mentionné ci-avant évitera le désamorçage.
A bientôt de lire tes résultats ...
05/07/2011 à 12h35
05/07/2011 à 12h35
je suis assez surpris de ta réponse GDS
chez nous en Belgique il est impératif d'avoir une canalisation séparée en fonction de la provenance de l'eau
donc à l'évier par ex : eau chaude, froide de ville + robinet d'eau de pluie
cela m'étonnerai qu'il n'en soit pas pareil en France
et en mesurant la hauteur du fil mouillé vous avez la hauteur d'eau dans le puits
pareil et il y a intérêt à un rapide contrôle de ce genre permet de vérifier la vitesse de renouvellement d'eau dans le puits dont le niveau est censé rester constant, s'il baisse ce n'est pas bon
de plus, si le chauffe eau est alimenté en eau du puits il faut s'assurer que l'eau est moins dure que l'eau de ville sinon cela ne vaut pas le coup car l'entartrage sera plus rapide
pour la machine à laver ce qu'elle soit transparente, sinon le linge ressortira gris
avant de faire des frais il faut faire analyser l'eau, calcaire et fer (pour éviter les taches de rouilles dans le linge et laisser les persels agir)
Membre(s) : alsaco , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 101
