Eau pas assez Chaude
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
11/10/2013 à 17h00
11/10/2013 à 17h00
J’ai fais l acquisition d'un appartement récemment dont je trouvais que le mitigeur thermostatique ne proposait pas d'eau assez chaude, j'ai donc entrepris de le changer par un mitigeur simple, (je précise que je possède une chaudière à gaz) résultat, absolument pareil ...
L'eau n'est pas assez chaude à mon gout et par ailleurs il m'est impossible d'avoir de l'eau brulante via mon robinet de douche malgré le changement de celui-ci alors qu'un peu plus loin, dans mon lavabo de ma salle de bain, l'eau via un mitigeur, est bien brulante, je mets en cause le 2 ème tuyau en cuivre ondulé qui remonte (sur la photo) qui le fait qu il soit ondulé ne délivrerait pas l'eau assez chaude ...Est ce possible ???
Autres infos: l'installation semble avoir été fait par l'ancien locataire, la robinetterie de la cuisine délivre également de l'eau bien chaude quant à elle...
Je me demande d’où cela peut il venir, ma chaudière date de 1994, Est ce possible que ma chaudière soit défectueuse? Je trouve ceci étrange car de l'eau bien chaude arrive sur mes autres robinetteries....
Merci de vos réponses et de votre aide Sourire
11/10/2013 à 17h38
11/10/2013 à 17h38
Attention ! Attention ! Attention ! Attention !l'eau chaude délivrée ne peut normalement pas dépasser les 55/60¨C pour éviter les risques de brûlures graves
c'est ainsi pour les chauffe eaux électriques, il serait étonnant qu'il en soit autrement pour les brûleurs à gaz
11/10/2013 à 17h48
11/10/2013 à 17h48
L'anomalie ne peut venir que de l'installation de la douche, puisque l'eau est suffisamment chaude aux autres points de puisage.
L'essai a-t'il été fait avec le robinet ouvert à fond en EC et sans EF ?
Il serait bon de le faire avec un thermomètre, et en faisant couler l'eau dans un récipient : en effet, l'eau d'une douchette est rapidement soumise, par ses multiples jets séparés, à la température ambiante, ce qui la refroidit en partie; de plus le débit d'eau entraine par dépression une circulation d'air, qui donne également une impression de moindre chaleur sur la peau.
Une fois ce contrôle effectué nous pourrons rechercher une solution : peut-être augmenter la température de la chaudière et installer des mitigeurs avec limiteur de température.
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
11/10/2013 à 18h57
11/10/2013 à 18h57
@Grain de sel
l'essai a été fait avec l eau froide et l'eau chaude....
la température relevé est de (uniquement eau chaude ouverte) 38 degré à la douche et 49 degré au lavabo
Je précise que j'utilise ce mitigeur ...
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/10/2013 à 19h10
11/10/2013 à 19h10
Ce n'est pas le cuivre qui est ondulé, mais la gaine plastique protectrice.
Le tube n'est pas en cause.
Le défaut provient surement du mitigeur qui ne s'ouvre pas à fond sur l'eau chaude.
Vous pouvez vérifier le fait en mesurant la température du tube arrivée eau chaude à la douche qui doit être la même que celle du lavabo.
Vérifiez la cartouche du mitigeur.
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
11/10/2013 à 22h19
11/10/2013 à 22h19
@Tarne il s'agit bien du tuyau en cuivre qui délivre l'eau chaude, qui est ondulé.....
Quant au mitigeur il est neuf fraichement sorti de sa boite, acheté aujourd’hui, lorsque je touche le tuyau il est à la température de l'eau concernant la douche ....
Mais concernant le lavabo ce même tuyau est brulant à la température de l'eau du lavabo......
Totalement incompréhensible.... Euh ! Euh ! Euh ! Euh !
11/10/2013 à 22h40
11/10/2013 à 22h40
Suite...
La température de la douche a bien été mesurée dans un récipient ? Sinon ta mesure n'est pas assurée dans des conditions vraiment stables (après un écoulement hors récipient d'une quinzaine de secondes).
Même si la cartouche du mitigeur était en cause, en EC seule il y aurait un débit moindre mais la même température (sauf filet d'eau).
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
11/10/2013 à 22h55
11/10/2013 à 22h55
J'ai remarqué lorsque les 2 arrivées d eau était à nu (sans que le mitigeur soit monté) que l eau chaude s'écoulait beaucoup moins que l'eau froide et Oui Grain de sel mesuré dans un récipient
11/10/2013 à 23h09
11/10/2013 à 23h09
RE-suite...
il n'est pas vraisemblable que la température soit si différente.
Refais ta mesure dans des conditions particulièrement stables : remplir le récipient d'EC, le vider puis le remplir aussitôt et mesurer la température.
Mais on s'achemine vers une autre analyse : tu sembles dire que le débit EC est moindre que l'EF : c'est normal. Mais est-il le même à la douche qu'au lavabo (temps de remplissage du récipient) ?
Et là j'aurai besoin de l'avis pointu de nos amis pros : est-il possible que la chaudière délivre de l'eau moins chaude quand le débit est moindre ? Je n'ai pas encore connu ce cas, mais je ne suis pas pro dans ce domaine.
Ce qu'on pourrait alors suspecter c'est une anomalie sur la tuyauterie : corps étranger, goutte de brasure, cuivre trop plié ou partiellement écrasé ?
@ suivre...
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
11/10/2013 à 23h22
11/10/2013 à 23h22
@Grain de sel je tablerais pour un tuyau trop plié je vais refaire mes mesures d'eau
12/10/2013 à 07h56
12/10/2013 à 07h56
Bonjour les amis,
J'ai lu attentivement toutes les remarques te je me pose des questions complémentaires sachant que les questions déjà posées sont très pertinentes ..
La chauffe eau dispose de quelles caractéristiques techniques et a t'il un ballon interne ( réservoir tampon d'EC) ?
Les longueurs des tuyaux sont elles importantes pour aller jusqu'au mitigeur ? pour l'EC principalement ?
L'EF est reliée directement sans trop de perte de pression alors que l'EC doit passer pas plusieurs circuits (chaudière - tuyaux - mitigeur) ..
Le nouveau robinet mitigeur a quelles caractéristiques précises ?
Pour le gros tuyau blanc ondulé, il fait office de "radiateur" par sa forme et la surface offerte aux déperditions ..
As tu la notice de montage de cette pièce et du mitigeur ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
12/10/2013 à 08h06
12/10/2013 à 08h06
type de chaudiere ?
si presence d'echangeur a plaque sur ce model,a remplacer(grande chance presence calcaire)
ou sonde sanitaire defectueuse
a+
12/10/2013 à 10h38
12/10/2013 à 10h38
Personnellement, une chose m'étonne, comme GDS, c'est que l'eau à la douche soit moins chaude qu'au lavabo lorsque seule l'eau chaude est ouverte. Car il n'y a aucune raison, si l'eau chaude est produite à la même source, que la température soit significativement différente. Une simple réduction de débit ne suffirait pas à expliquer la chose. Un test pourrait être fait en tirant de l'eau chaude uniquement au lavabo et à la douche en même temps.
Pour que l'eau soit plus fraiche à la douche, je pense qu'il y a un apport d'eau froide même quand le mitigeur est à 100% sur chaud.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
12/10/2013 à 12h20
12/10/2013 à 12h20
bonjour, Et avec ce nouveau mitigeur, si on le met côté eau chaude, si l'eau n'est que tiède, c'est que l'eau chaude et l'eau froide doivent se mélanger quelque part... à mon humble avis.
Il faut chercher l'anomalie sur le circuit.
Et est-ce que ça n'a pas été voulu pour éviter que les gosses se brûlent ???? that is the question ???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
12/10/2013 à 13h56
12/10/2013 à 13h56
type de chaudiere? avec ou sans accumulation ?
Par Pierce
avatar - Pierce
Message(s) : 21
12/10/2013 à 16h45
12/10/2013 à 16h45
Merci à tous de vos réponses
Ma chaudière est une saunier duval Thémis 223 (Pas de réservoir tampon je pense)
Celle-ci
http://www.saunierduval.fr/stepone/data/downloads_sd/6b/01/00/themis-123-219-223-et-v-notice-emploi.pdf
Les tuyaux sont plus courts en longueur qu'à l'arrivée de mon lavabo qui fonctionne parfaitement bien en eau chaude.
Mon mitigeur est un "andersen" la seule caractéristique connue est que la cartouche fait 40 mm
Janus ton test eau chaude allumé dans le lavabo et dans la douche :tiède tous les 2....
lavabo uniquement l'eau est bien chaude
(petite remarque je viens de faire une douche bien chaude) après avoir fait ton test Janus
La chaudière a 20 ans (1994) et je constate des micro fuites en dessous
Visiteurs non identifiés : 285
