eau passe par dessus la cuvette quand on tire la chasse ...
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
05/08/2011 à 16h05
05/08/2011 à 16h05
Bonjour, Il y avait une fuite au niveau de la trombe, le plombier de l'agence est venu, a changé la trombe (la nouvelle est plus petite) et a changé le tuyau de chute (diamètre plus petit aussi : 32mm, voir les photos). Il n'y a plus de fuite mais maintenant quand on tire la chasse d'eau l'eau repasse par dessus la cuvette et on a un bain de pied gratuit Mouais... Apparemment ça n'était pas à la charge du locataire car l'agence m'a facturé plus de 150€, ce qui est cher pour moi, j'aimerai donc bricoler moi-même et avec un ami qui a déjà fait un peu de plomberie. J'ai essayé le réglage avec la vis mais rien n'y fait... Je n'ai pas les moyens de racheter une trombe de même capacité qu'avant mais j'avais pensé changer le tuyau de chute et en mettre un plus large, qu'en pensez vous? Vos idées seront les bienvenues, merci. Cédric
05/08/2011 à 16h22
05/08/2011 à 16h22
Si vous ête locataire vous n'avez pas à payer la facture ,si c'est du à l'usure du materiel et non à de la casse,et le plombier doit revenir finir son travail correctement ,si il avait fait des essais il aurait vu le soucis ,mais ne bricolait pas la chasse car la ce serrat en cas de soucis pour votre porte monnaie .Voyez l'agence ,et faite vous écouter .
A+.
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
05/08/2011 à 16h50
05/08/2011 à 16h50
Le problème, et j'ai un peu honte, c'est que j'ai pas eu le temps à l'époque de traiter le problème de suite, je me souviens juste que quand j'ai vu qu'ils avaient prélevé sur mon compte j'avais fait des recherches sur internet car j'étais surpris que ce soit à ma charge mais apparemment j'avais vu que ça pouvait être à ma charge... alors n'ayant pas beaucoup d'argent à l'époque j'ai laissé en suspend le problème de peur qu'ils me tarif à nouveau... Ca vas être difficile de leur faire croire maintenant que le plombier n'a pas finit son travail plusieurs mois après... Ca vas être ma parole contre la leur et je risque de perdre du temps sur ce combat (le plombier a testé en appuyant aux 3/4 devant moi et ça ne repassait pas par dessus la cuvette mais quand mes amis viennent ils appuient à fond et bains de pieds...) J'assume mon manque de courage mais pouvez vous me conseiller? Merci, Cédric
05/08/2011 à 18h22
05/08/2011 à 18h22
Re.
Si le réglage ne fonctionne pas essayez de mettre une cale dérriére la poignet pour que vous ne puissez pas allé au dela du raisonnable ,exemple une cale comme pour empêcher les portes te tapper le mur ,certaines sont reglable ,comme cela vous ne pourrez pas allé au dela du risque.
A+.
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
05/08/2011 à 22h44
05/08/2011 à 22h44
ça j'y aurai pensé merci... je m'attendais plutôt à une discussion et des réflexions par rapport au volume de la trombe, de l'air au dessus, de la pression, du diamètre du tuyau par rapport au débit, etc... Si on m'explique des choses compliquées je peux les comprendre, j'ai un bac scientifique et un DESS AEII... Mais là, je crois que je suis tombé sur un site de "bricoleur du dimanche"... Clin d\'oeil C'est pas grave, je me débrouillerai tout seul, merci quand même d'avoir essayé de m'aider.
06/08/2011 à 10h09
06/08/2011 à 10h09
Re.
Ce prendre pour un intellectuelle n'est pas une science exacte puisque vous avez besoin d'aide ,
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
06/08/2011 à 11h31
06/08/2011 à 11h31
c'est pour gagner du temps, et puis,que je sois un intellectuel ou pas n'est pas le problème, vous n'avez pas su me donner la moindre idée à part de rappeler mon agence... NB : on m' a donné une piste sur un autre forum : problème de tartre, avec l'ancienne trombe le débit était moins important et l'eau ne repassait pas par dessus.
Message(s) : 8347
06/08/2011 à 14h45
06/08/2011 à 14h45
Nous voici face à un personnage qui ne mérite même pas qu'on lui dise "bonjour".
Ici on est sur un site d'entraide où chacun peut s'exprimer suivant ses compétences techniques et avec son vocabulaire. On y trouve autant de débrouillards que de personnes dont les connaissances techniques permettent de développer un peu plus sur un sujet donné.
Il ne faudrait surtout pas penser que les contributeurs de ce site "Bricoleur du Dimanche" (le bien nommé) ont une obligation quelconque vis à vis de ceux qui posent des questions.
Lorsqu'on a un cursus de scientifique tel que celui énoncé plus haut on doit être en mesure de comprendre les mécanismes aussi simples que ceux d'une chasse d'eau.
Au travers de ces remarques désobligeantes c'est l'ensemble des contributeurs qui se sentent insultés.
Bon vent et bonne chasse Boulet
06/08/2011 à 15h04
06/08/2011 à 15h04
Re;
Je plussoie vigoureusement ! Mon ami ,que dire de plus ,rien sinon Merci de la part d'un B d D ,et a+ a toi.
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
06/08/2011 à 20h28
06/08/2011 à 20h28
Bonjour quand même brico30 ! on peut avoir des divergences d'opinion et dire bonjour et rester respectueux non? Entendons-nous bien, je ne souhaites insulter personne. J'ai vu que mimi03 répondait à beaucoup de questions et participait activement au forum, je me suis alors dit qu'il devait s'y connaitre... contribuer c'est bien mais il faut que ce soit constructif, ça ne sert à rien de répondre si on ne répond pas vraiment aux questions de la personne, je pose une question sur le diamètre d'un tuyau et on ne me répond de voir avec mon agence... Si il ne m'avait pas répondu ça n'aurait pas changer grand chose pour moi et on n'en serait pas arrivé là à se chamailler... Après, si je veux des réponses de professionnels c'est vrai que c'est à moi de poser ma question sur le forum adéquat... Désolé d'avoir pris de votre temps et désolé si vous vous êtes senti insulté, j'ai simplement cru que vous ne m'expliquiez rien de peur que je ne puisse comprendre, c'est pour ça que j'ai mentionné mes diplômes, pour vous montrer que j'avais une chance de vous comprendre, mais je ne vous juges pas, il y a malentendu. Cordialement, Cédric
Message(s) : 8347
06/08/2011 à 23h01
06/08/2011 à 23h01
Cedlere a écrit :
..on peut avoir des divergences d'opinion et dire bonjour et rester respectueux non?..
J'ai la modestie de croire que mon éducation m'a appris à respecter ceux qui le méritent et à mes yeux tu n'entres pas dans cette catégorie. Alors ne te poses surtout pas en donneur de leçons sur ce thème...
..contribuer c'est bien mais il faut que ce soit constructif, ça ne sert à rien de répondre si on ne répond pas vraiment aux questions de la personne..
J'ai plusieurs milliers de réponses ici et ailleurs, sous ce pseudo et quelques autres mais je n'ai pas pour autant la prétention d'avoir répondu exactement aux attentes des uns et des autres.
On est sur un forum d'échange pas dans un cours magistral.
Ce sera mon dernier post sur ce sujet, qui n'en valait pas la peine me semble-t-il Nul !
Pas de bonsoir ni d'autres marques de politesse..! Juste un carton rouge pour la reprise du championnat !!
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
06/08/2011 à 23h46
06/08/2011 à 23h46
humm... Sans voix ... Cool
07/08/2011 à 08h32
07/08/2011 à 08h32
trêve de discussion stérile, chacun prend la mouche en fonction de différents critères
moi aussi je suis beaucoup sur le site, par spécialement en plomberie (qui n'est pas mon point fort d'ailleurs pas plus que les autres) je ne suis qu'un imbécile qui marche et qui avance (en faisant des erreurs)
revenons à ce problème
fuite à la Trombe, problème résolu, malgré un diamètre de tuyau de descente plus petit = égal débordement de la cuvette qui ne se produisait pas avant. C'est bien cela
Si calcaire dans le siphon de la cuvette, il n'est pas apparu du jour au lendemain
donc il faut croire que le volume d'eau envoyé par la trombe a mis en évidence un autre problème latent (sans doute que la trombe débitait assez d'eau pour être avalée par le siphon, et maintenant ce n'est plus le cas (possible aussi que l'ancienne descente, quoique de plus large diamètre était également partiellement bouchée
le tout vivant en bonne harmonie jusqu'à remplacement de la descente
c'est donc au niveau du wc qu'il faut réfléchir,
soit détartrer (si encore possible chimiquement)
soit démonter et nettoyer le siphon wc au burin (doucement la porcelaine pète facilement)
si on ne constate rien au niveau du wc même il s'agit peut être d'un problème qui se passe plus bas
voila mon approche de votre problème
pas d'étude poussée (travail à 14 ans, aucun diplôme), juste de la réflexion
une fois solutionné par vous ou par un pro, venez nous dire de quoi il s'agissait afin que l'on meure moins con.
merci
07/08/2011 à 14h15
07/08/2011 à 14h15
Je plussoie vigoureusement ! sur l'avis de Kriske : si l'eau arrive plus vite qu'elle ne s'évacue, il y a forcément un problème côté sortie. Au début on parle de WC paresseux, plus tard de WC bouché. Le fait que ce problème persiste en réduisant le diamètre de l'alimentation depuis le réservoir, le confirme. Donc pour le moment pas question d'augmenter ce diamètre !!!!!!!!!
Il est possible que le problème soit entre le siphon et la sortie du WC, aggravé par la faible vitesse de l'évacuation (puisqu'elle est paresseuse). Il est possible que ce soit ensuite dans les canalisations d'évacuation, un regard, etc...
Tu es en immeuble, en maison individuelle ?
Par cedlere
avatar - cedlere
Message(s) : 8
07/08/2011 à 18h05
07/08/2011 à 18h05
Bonjour, Alors, j'ai détartré du mieux que j'ai pu à la sortie du tuyau de chute ( je rappelle que l'eau ne monte pas dans la cuvette et que je ne pense pas que le problème vienne de l'évacuation vers le sol), j'ai aussi resserré la vis à fond. Maintenant, quand je tire à fond la manette dès le début, l'eau n'éclabousse plus par dessus et tout s'évacue bien. Par contre, au bout de 8 secondes environ, quand on arrive sur le fond de la trombe, le reste d'eau repasse brusquement en éclaboussant par dessus la cuvette, on dirait une sorte d'appel d'air ou un truc comme ça, quelqu'un a une idée sur le question? Merci pour votre aide, Je ne manquerai pas, si j'ai une idée qui marche, de vous la faire partager. Cédric
07/08/2011 à 18h47
07/08/2011 à 18h47
re
si cela sature quand même c 'est qu'il y a encore à déboucher
pas de raison majeure pour que le tartre s'accumule d'un côté et pas de l'autre
il faut démonter le pot prudemment et continuer le détartrage
cela suit au début et puis plus, il n'y a aucun mystère là dedans
Membre(s) : Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 59
