Eau qui continue de couler même si l’arrivée d’eau générale est coupée
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
27/08/2012 à 11h39
27/08/2012 à 11h39
Bonjour à tous, Tout d'abord, désolé si ce sujet a déjà été posté, j'ai fait une recherche mais je n'ai rien trouvé... Voilà, je souhaite changer les joints (clapets) de mes robinets de lavabo (l'eau goutte depuis quelques jours de plus en plus). Pour cela, il me faut couper l'arrivée d'eau générale mais là est mon souci : un filet d'eau continue de couler même lorsque l'arrivée est coupée. Est-ce normal et, dans ce cas, puis-je démonter les poignées de robinet sans risque, ou le problème est-il plus grave ? Je précise que je suis une vraie "buse" en terme de plomberie ! Rigole Par avance, merci pour vos différentes réponses. Kurtzan P.S. : je précise également que ma maison de village (je suis locataire) est très vieille !
27/08/2012 à 12h09
27/08/2012 à 12h09
faire quelques manoeuvres d'ouverture et de fermeture de cette vanne, vous arriverez peut être à fermer la vanne à fond
sinon, avertir la compagnie des eaux
Par Lbl77
avatar - Lbl77
Message(s) : 14
27/08/2012 à 12h18
27/08/2012 à 12h18
non ce n est pas normal cela veut dire que votre coupure general ne ferme pas entierement !
voyez avec votre proprio pour fair changer celle ci via la compagnie qui gere votre eau!
l opperation est possible demonter les flexible du lavabo et mettez des bouchon+joint le temp de changer les clapets(laisser quand meme un robinet ouvert pour eviter que la tuyauterie ne monte en pression,sinon au demontage des bouchons il y aura un peu plus d eau Mouais...) et opartion inverse pour tout remonter
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
27/08/2012 à 12h29
27/08/2012 à 12h29
Merci beaucoup à tous les deux pour ces réponses rapides, Je vais essayer de suivre vos conseils...
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
27/08/2012 à 15h32
27/08/2012 à 15h32
Rebonjour, Bon, ben finalement, je n'avais pas serrer assez fort le robinet d'arrivée d'eau. J'ai pu changer un joint sur deux. Les deux poignées sont différentes, sur l'une, il s'agit d'une vis (pas de problèmes), mais sur l'autre, il s'agit d'un espèce de clip : j'ai lu que dans ce cas, il suffisait juste de tirer dans l'axe d'inclinaison, mais rien y fait et je n'ose pas tirer trop fort... Bref, j'ai changé le clapet du robinet que j'ai réussi à démonter, il y a une nette amélioration, mais toujours des gouttes : je passe de 10 sec à 20 sec entre chaque goutte. A quoi peut être due cette amélioration ? au fait d'avoir changer un clapet sur 2 ou au fait que lorsque j'ai rouvert le robinet d'arrivée d'eau, je ne l'ai ouvert que d'1 quart de tour au lieu d'un demi tour ? Une autre question (les buses sont des animaux ignorants en matière de plomberie, désolé Sans voix) : n'y a-t-il pas un risque à ouvrir le robinet d'arrivée d'eau que très légèrement ? Je peux l'ouvrir à deux tours et je ne l'ai ouvert qu'à un quart de tour. (risque de fuite, surpression, etc.) Merci encore pour vos réponses, Kurtzan
28/08/2012 à 17h23
28/08/2012 à 17h23
Etant locataire le problème est du a l'usure du temps donc ces travaux normalement sont à la charge du propriétaire ,mais il vaut mieux ouvrir le robinet à fond et quand c'est fait on le referme juste un peut pour éviter que cela bloque le tête de celui-ci avec le temps.
A+. Cool
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
29/08/2012 à 15h41
29/08/2012 à 15h41
Merci pour cette réponse ! Clin d\'oeil
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
30/08/2012 à 13h54
30/08/2012 à 13h54
Rebonjour à tous, J'ai une autre question : en fermant l'arrivée d'eau générale, je me suis aperçu que celui-ci ainsi que le compteur sont très humides. Cela m'inquiète un peu : est-ce normal, en sachant que je suis en rez-de chaussée (maison de village) et en bord de Saône, donc dans un milieu très humide ? Par avance, merci pour vos réponses, Kurtzan
30/08/2012 à 14h00
30/08/2012 à 14h00
c'est un effet de la condensation à la surface de la tuyauterie et du compteur
faut pas s'inquiéter pour cela
Par kurtzan
avatar - kurtzan
Message(s) : 9
30/08/2012 à 14h58
30/08/2012 à 14h58
Merci beaucoup ! Me voilà rassuré.
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 66
