Rebonjour, Bon, ben finalement, je n'avais pas serrer assez fort le robinet d'arrivée d'eau. J'ai pu changer un joint sur deux. Les deux poignées sont différentes, sur l'une, il s'agit d'une vis (pas de problèmes), mais sur l'autre, il s'agit d'un espèce de clip : j'ai lu que dans ce cas, il suffisait juste de tirer dans l'axe d'inclinaison, mais rien y fait et je n'ose pas tirer trop fort... Bref, j'ai changé le clapet du robinet que j'ai réussi à démonter, il y a une nette amélioration, mais toujours des gouttes : je passe de 10 sec à 20 sec entre chaque goutte. A quoi peut être due cette amélioration ? au fait d'avoir changer un clapet sur 2 ou au fait que lorsque j'ai rouvert le robinet d'arrivée d'eau, je ne l'ai ouvert que d'1 quart de tour au lieu d'un demi tour ? Une autre question (les buses sont des animaux ignorants en matière de plomberie, désolé
) : n'y a-t-il pas un risque à ouvrir le robinet d'arrivée d'eau que très légèrement ? Je peux l'ouvrir à deux tours et je ne l'ai ouvert qu'à un quart de tour. (risque de fuite, surpression, etc.) Merci encore pour vos réponses, Kurtzan
