eau qui remonte dans les tuyaux
avatar - malinconia
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
03/07/2011 à 11h33
03/07/2011 à 11h33
Depuis que j'ai emménagé, au mois de décembre, le bloc de sécurité de mon chauffe-eau déborde fortement lorsque l'on prend une douche ou que l'on fait la vaisselle (et dans ce cas-là, l'eau a du mal à s'écouler même si les tuyaux ne sont pas bouchés), ainsi que quand la machine à laver fonctionne. Ensuite, quelques semaines ou mois après, ma machine à laver se remplissait d'eau croupie lorsque je ne la faisait pas fonctionner pendant plus d'une semaine. j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème d'eau qui s'écoulait mal. mais depuis deux semaines, le siphon derrière la machine fuit, de plus en plus fortement, et à cette occasion j'ai découvert que de l'eau usée remontée par le tuyau derrière ma machine à laver. Je pense que tous ces problèmes sont liés. Je suis une jeune femme vivant seule et très angoissée, j'ai l'impression que les problèmes ne peuvent jamais se régler et que si j'appelle un plombier, ce sera peut-être à mes frais et coûter des milliers d'euros... Sauriez vous ce qu'il peut se passer dans mes tuyaux ? Les réparations seront elles à ma charge ou à celle du propriétaire ? Quelle est la marche à suivre, appeler le propriétaire pour qu'il s'occupe de tout ou un plombier directement ? Le propriétaire risque-t-il de me reprocher de ne pas lui avoir fait part du problème du bloc de sécurité du chauffe-eau qui déborde dès le début ? Je vous remercie par avance de votre aide.
03/07/2011 à 12h19
03/07/2011 à 12h19
Tu es en appartement ? à quel étage ? C'est un immeuble en copropriété ?
Il y a manifestement un problème d'écoulement des eaux usées. Tu aurais effectivement dû le signaler à ton proprio dès le début, le problème s'est "juste" aggravé.
La dépense risque d'être de l'ordre d'une centaine d'euros, et selon nos échanges d'informations pas forcément à ta charge.
A bientôt de te lire ...
avatar - malinconia
Message(s) : 16
03/07/2011 à 12h32
03/07/2011 à 12h32
J'habite en région parisienne, le déplacement d'un plombier (juste cela), est, il me semble, déjà de l'ordre de cent euros... En tout cas, merci pour ta réponse... J'aurai dû, certes prévenir le propriétaire dès que j'ai vu le problème, mais comment se fait-il que l'ancien locataire ne s'est pas manifesté ? Quelles seront les conséquences pour moi de ne pas avoir prévenu avant ? Même si je crains toujours le pire, j'ai du mal à penser que le problème puisse être à ma charge, car je ne pense pas qu'il s'agisse d'un petit joint à changer ou ce genre de choses... Je dois changer le siphon de ma machine à laver mais je pense que ça ne sert à rien tant que le pb d'évacuation n'est pas réglé, parce que ça risque de déborder... Le bloc de sécurité du chauffe eau qui déborde, est-ce lié à ce problème d'évacuation selon vous ? Merci bcp encore pour votre réponse.
EDIT : Pardon, je suis en appartement, au deuxième étage d'un vieil immeuble
03/07/2011 à 15h11
03/07/2011 à 15h11
Suite :
Réponds à mes questions, cela permettra aux bricoleurs expérimentés et aux pros de bien te conseiller.
avatar - malinconia
Message(s) : 16
03/07/2011 à 15h16
03/07/2011 à 15h16
Quelles questions ? Comme dit plus haut, j'habite au deuxieme étage d'un immeuble en comptant trois, en copropriété effectivement
03/07/2011 à 18h32
03/07/2011 à 18h32
Suite :
Je m'occupe de la copro de ma compagne, c'est un problème que nous rencontrons périodiquement.
Il est possible que la descente d'eaux usées soit encombrée, et demande un curage : en effet, les effluents de ton voisin du dessus s'écoulent moins facilement par la descente que par ton appartement.
Voir aussi ton voisin du dessous, s'il a un problème similaire (reflux ou simplement écoulement paresseux) : cela peut venir aussi des trainasses horizontales, d'un regard encombré, etc...
Après ta petite enquète, parle-zan à une personne du Conseil Syndical ou à ton propriétaire.
Si ma supposition est bonne, cette dépense sera dans les charges générales, et partagée entre tous les résidents au prorata de leurs tantièmes (les propriétaires bailleurs ne sont pas touchés, c'est de l'entretien courant, sauf s'il y a malfaçon ou détérioration auquel cas ce sont uniquement les propriétaires qui paieront la réparation).
Salut, @+
avatar - malinconia
Message(s) : 16
03/07/2011 à 19h56
03/07/2011 à 19h56
J'ai appelé mon propriétaire, il pense qu'il s'agit d'un bouchon quelque part dans mes tuyaux et va passer mettre de l'acide chloridrique...
03/07/2011 à 21h38
03/07/2011 à 21h38
Bonsoir.
J'avais cru comprendre (à tort ?) que tu as des remontées sans vidage de ta part.
Bon, Ici on préconise plutôt des moyens mécaniques (furet).
L'acide chlorydrique (outre le danger de brûlures lors de sa manipulation) chauffe, et à la longue cuit les matières des bouchons ou obstructions partielles : cela finit alors en vrai bouchon, avec une grosse réparation coûteuse.
Bon, les locaux lui appartiennent, ce sera à lui d'assumer alors...
Par contre c'est super qu'il ait été aussi réactif un dimanche !!!! Cela montre que des bons bailleurs ça existe !!!
avatar - malinconia
Message(s) : 16
03/07/2011 à 21h51
03/07/2011 à 21h51
Tu me fais peur... J'espère que ça ira... Il passera mardi en fait.
04/07/2011 à 09h52
04/07/2011 à 09h52
Première recommandation : ne pas toucher cet acide (qu'il soit liquide ou en billes). Si cela t'arrive tu ressens une brûlure (chimique) : lave-toi rapidement et abondamment les mains. Se méfier des éclaboussures... et laisser faire ton proprio.
Seconde recommandation : mène quand même ton enquète auprès de tes voisins (en plus c'est généralement sympa de partager ses problèmes). Si en plus un voisin bricoleur est équipé d'un furet Top ! Top ! Top ! Top ! Top ! ?!
A bientôt !
avatar - malinconia
Message(s) : 16
04/07/2011 à 17h47
04/07/2011 à 17h47
Merci pour tes recommandations ! Sourire Je pense en y réfléchissant que mon proprio a raison, parce que c'est quand je fais fonctionner l'eau chez moi (lavabo, ,douche, évier), que le tuyau derrière la machine à laver (je parle de la tuyauterie de l'appartement hein) se remplit d'eau... cela semble dire qu'un bouchon quelque part empêche l'eau de s'évacuer normalement, eau qui du coup passerait par ce tuyau... Bon j'espère que tout se passera bien, je suis mal à l'aise à l'idée qu'il vienne... En tout cas merci de ta gentillesse ! Je te tiens au courant !
avatar - malinconia
Message(s) : 16
05/07/2011 à 20h37
05/07/2011 à 20h37
Le proprio est passé... les tuyaux de la machine fuient toujours...
06/07/2011 à 00h07
06/07/2011 à 00h07
Bonsoir.
Mes messages précédents se trouvent confirmés ? Le proprio contacte le syndic de la copro ? Rencontre tes voisins, le Conseil Syndical : me problème pourrait être dans les canalisations communes.
A demain pour que tu nous en dises un peu plus.
Eventuellement un schéma de l'installation d'évacuation (avec ses tés et bouchons de visite) serait une aide précieuse, pour autant que cette installation soit apparente.
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
18/07/2011 à 12h09
18/07/2011 à 12h09
Bonjour je suis tout nouveau sur le forum
j'ai lu votre message et ai bien pris note de tout ce qui a ete dit
travaillant dans l'assainnissement, je vous dis tout de suite que tout produit chimique est nefaste a toute les conduite d'evacuation!! cela marche sur le coup mais a plus ou moins court le probleme reapparait
il faudrais demander soit a votre proprietaire ou directement vous, d'ecrire au syndic de votre immeuble pour faire intervenir une entreprise d'assainnessement pour une intervention sur la colonne verticale d'evacuation d'eau usee. car elle semble encrassee et du coup tout a du mal a s'evacuer
mais apres il faudrais vraiment confirmer, pur savoir si c'est l'eau des vosins du dessus qui remonte chez vous ou bien si c'est quand vous vous tirez de l'eau. car vous navez pas l'air sur de vous.
cordialement
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
18/07/2011 à 12h55
18/07/2011 à 12h55
Bonjour, TonTon, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Bien que ton message n'apporte rien de bien nouveau, merci de chercher à aider.
J'espère que nous te verrons régulièrement aider les BDD en difficulté.
Si tu le souhaites, tu peux te présenter en cliquant ici.
Salut, @+
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 142
