mon évier était bouché et l'eau débordait du tuyau d'évacuation du lave vaisselle pendant le cycle. j'ai fait appel à un plombier qui à pu déboucher mon évier à l'aide d'une ventouse assez puissante, je pensais donc le pb du lave vaisselle réglé mais lorsque que j'ai relancé mon lave vaisselle au moment du rinçage l'eau à recommencé à s'écouler. j'ai essayé toutes les techniques, eau chaude, bicarbonate ect mais rien.
Je suis en maison séparé en deux et le logement en dessous est inoccupé depuis 6 mois.
Le plombier m'a indiqué que sinon il faudrait faire un curage avec un camion mais vu le prix je suis un peu dans l'impasse auriez vous des solutions ou conseil ?
Merci d'avance.
Avant de déclencher le plan ORSEC, essayez de dévisser le bouchon à la base du siphon du lave-vaisselle pour évacuer d'éventuels déchets. Un bon nettoyage aussi du siphon d'évier ne fera certainement pas de mal non plus.
En cas d'absence de résultat, possibilité de passer un furet ( image jointe) soit par l'orifice du siphon du L.V soit à partir du siphon de l'évier démonté au choix.
Cdlt.
nettoyage siffon evier et furet déja essayé sans succès. Je vais voir au niveau du lave vaisselle mais je ne vois pas pourquoi il serait concerné car l'eau déborde vraiment du tuyau d'évacuation malheureusement.
Merci.
J'ai bien compris que l'eau remonte et déborde par le tuyau d'évacuation du L.V et que ce n'est pas le L.V lui même qui a bouché le tuyau, hormis les éventuels détritus qu'il évacue lors de son fonctionnement.
Si l'évier se vide bien dorénavant, c'est donc bien l'évacuation du L.V seule qui serait également bouché, non !
Il est vrai que par message interposé, pas toujours facile de bien se comprendre !
C'est peut-être bouché beaucoup plus loin mais dans ce cas l'évier ne se viderait pas non plus.
Désolé mais j'avoue ne pas très bien comprendre votre problématique et notamment d'après vos explications!
Cdlt.
Membre(s) : Yoyo54
Visiteurs non identifiés : 62
