Eau soit chaude soit froide
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
20/10/2018 à 14h43
20/10/2018 à 14h43
Nous avons un ballon d'eau chaude de 200litres posé en 2011 (un Atlantic, je pense).
Depuis quelques temps, nous nous sommes rendus compte, en prenant des douches, qu'on avait du mal à avoir une eau tiède. Soit elle est très chaude, soit bien chaude, soit elle est relativement chaude (pas très agréable en hiver. Il manque un intermédiaire au niveau tiédeur qu'on ressent vraiment sous la douche ou en essayant de trouver la bonne température pour un bain.
La robinetterie est un mitigeur récent (un an).
On ne peut plus accéder au chauffe eau depuis que celui qui a refait la salle de bain a mis du joint sur le coffrage (bon, ce n'était pas très malin, effectivement, car, auparavant, il nous suffisait de dévisser les planches pour voir l'appareil, mais, en cas de besoin, on enlèvera le joint).
Il chauffe normalement (cad qu'on a toujours de l'eau chaude... ce n'est pas un problème).
La question : faut-il s'en inquiéter ?
Je demande pour ne pas tomber en rade un jour prochain et pour provisionner un éventuel changement.
Mais je n'y tiens pas particulièrement. Sourire
Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/10/2018 à 23h22
20/10/2018 à 23h22
si c'est seulement la douche cela provient peut etre de votre mitigeur
car soit le ballon chauffe toujours normalement ou ne chauffe pas
et sur le lavabo et l'evier
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
21/10/2018 à 15h26
21/10/2018 à 15h26
et merci pour votre intérêt.
Alors, il n'y a que deux sorties sur ce ballon :
baignoire/douche + lavabo.
Ma crainte venait d'un plombier qui avait dit ça à mon frère, dans un ancien appart qu'il habitait et qui vivait la même chose. le plombier lui avait dit que le chauffe-eau était en train de mourir... Ce qui s'est passé, quelques mois plus tard.
Bref, pour en revenir à moi...
j'ai essayé de tester et je ne peux offrir toutes les garanties quant à l'évaluation de la chaleur.
Car, sous la douche, c'est le corps, tandis qu'au lavabo, même en y mettant le coude... ça reste des parties moins sensibles.
Effectivement, niveau lavabo, on a l'impression que ça fonctionne normalement (après voir laissé coulé une dizaine de secondes, mais le conduit est plus long).
Au niveau baignoire/douche, en réalité, ce qui représente le mieux la situation, c'est que le mitigeur au centre ne donne qu'une eau assez fraîche. Un petit peu plus à gauche, c'est assez chaud. Sans intermédiaire.
Tandis qu'au lavabo, on a quand même une eau tiède au milieu.
Le lavabo est assez neuf. A peine 1 an. Il est de la même marque/modèle que celui du lavabo.
Si c'est bien lui, que peut-on faire ?
Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/10/2018 à 23h19
21/10/2018 à 23h19
pour ce qui est de ce mitigeur de douche est il thermostatique et de marque
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/10/2018 à 00h00
22/10/2018 à 00h00
bonsoir,
Thermostatique, c'est quand on décide de la température, non ?
Non, non. Il est simple. Pas low cost, mais pas de marque non plus.
ou alors une marque moyennement connue Sourire
Je l'ai pris pour son design.
Mais il est simple. Eau chaude, eau froide.
Et, au milieu, c'est plutôt froid que tiède.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
22/10/2018 à 06h26
22/10/2018 à 06h26
Ce robinet mélange mal l' eau chaude et l' eau froiide c' est ça ?
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/10/2018 à 09h21
22/10/2018 à 09h21
Peut-être...
Je ne sais pas si c'est à son niveau ou plus haut.
D'où mon post.
En tout cas, il y a un manque de température intermédiaire entre le centre et la gauche. C'est soit très chaud, soit plutôt frais... il manque des niveau de chaleur et de tiédeur.
Est-ce le robinet (qui est neuf, environ 1 an) ? Est-ce le chauffe-eau ? C'est ma question.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
22/10/2018 à 11h24
22/10/2018 à 11h24
le chauffe eau sort de l' eau chaude par une seul sortie donc la même température à tous les robinets, les robinets en position maxi chaud sont tous pareil, c' est le mélange avec l' eau froide en tournant la manette du robinet qui va mitiger l' eau, il y a des robinets plus ou moins précis .
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
22/10/2018 à 12h16
22/10/2018 à 12h16
Alors, en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas le chauffe-eau ?
L'eau ne change pas de température, quand on prend sa douche.
C'est juste que ça manque d'intermédiaire... Et c'est soit assez chaud (trop) soit, un tout petit coup à droite et ça devient bien froid...
Ca ne se réparer pas, au niveau du robinet ?
Parce que son jumeau du lavabo semble avoir plus de nuances...
Merci.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
22/10/2018 à 23h00
22/10/2018 à 23h00
voir si toujours sous garantie
peut etre un probleme de cartouche sur ce mitigeur
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
27/10/2018 à 20h54
27/10/2018 à 20h54
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Alors, si c'est le mitigeur, ça va.
C'est plus facile à acheter et changer qu'un ballon.
Néanmoins, je voulais savoir...
On a constaté, ce soir, que le débit en haut chaude (ouverture maximum à gauche maximum) est très, très faible... Ce qui ne devait pas être le cas auparavant. Moins chaud, tiède, froid, on a un très bon débit.
Mais totalement chaud, il est très faible.
J'ai fait un test : (bon, les données sont approximatives)
A la baignoire :
en eau tiède, 1,2 litre en 5,5s
tandis qu'en très chaud (une fois l'eau froide évacuée de la canalisation, bien sûr), ça prend 15 secondes pour un demi litre.
au lavabo, j'ai 300ml en 5 secondes au max de chaleur et 300ml en 3,2 secondes d'eau tiède.
Pensez-vous que c'est bien le robinet qui est cassé et pas le chauffe-eau ?
Merci.
(PS. Si c'est le robinet, y a-t-il moyen de le réparer soi-même ?)
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
04/11/2018 à 20h33
04/11/2018 à 20h33
bonsoir,
Je me permets de relancer ma dernière question.
On a mesuré le débit eau chaude et eau froide avec un récipient gradué de 600ml à chaque fois.
Je pense savoir que le débit chaud (au max) est toujours plus faible pour ne pas se brûler... et que, même si de même modèle, le robinet du lavabo a sûrement un débit plus faible que celui de la baignoire.
mais je n'en suis pas sûr.
L'eau chaude est mesurée à partir du moment où l'eau est vraiment chaude (eau froide purgée).
J'ai d'ailleurs noté des toussotements d'air dans le robinet de la baignoire en eau chaude.
Au lavabo
tiède 7,50s
chaude 10,50
A la baignoire
tiède (mais plutôt froide, en réalité) : 2,30s
très chaude : un filet qui met 10 secondes à remplir les 600ml.
Je voudrais être sûr, avant d'acheter un robinet, qu'il ne faut pas faire venir un plombier pour le chauffe-eau.
Merci de votre aide.
[édition] : j'ai fait un test, ce matin. J'ai coupé l'eau, enlevé le robinet de la baignoire, et ouvert doucement l'arrivée d'eau, puis progressivement pendant une 20aine de secondes...
Un torrent, côté froid, un filet d'eau, côté chaud...
Suis-je bon pour un plombier ?
Membre(s) : Guillaume D , Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 105
