Je fais face à un problème que je ne comprends pas, dans ma cuisine, l'eau chaude monte a 50°, alors que dans ma salle de bain, dans la baignoire, elle ne monte qu'à 36°... Sauriez vous de quoi ça peut venir ? (j'ai un ballon d'eau chaude a la cave)
Merci d'avance
le robinet de baignoire est peut-être thermostatique ou Il y a une vanne mélangeuse thermostatique d'installée quelque part sur la tuyauterie de la baignoire ?
Bonjour, merci de vos réponses.
Alors a priori non il n'y a pas cette vanne ... Par contre je viens d'essayer de faire couler l'eau chaude directement dans un sceau avec le flexible de l'eau chaude, et en effet l'eau monte bien à 50.... J'ai vu qu'il y avait sur d'autres forum que ça venait du mitigeur... Et apparemment ça serait ça du coup si ça chauffe bien sans passer par le mitigeur... 🤨
Pour ne pas tourner autour du pot, pourrais-tu faire une photo de ce mitigeur et nous dire de quel flexible tu parles..?
Voici
(Sachant que le mitigeur est neuf)
Le tuyau d'eau chaude que j'ai testé directement dans un sceau au lieu de le faire passer dans le mitigeur est celui avec une flèche
Voici
C'est quand même plus facile de répondre quand on voit de quoi on parle..!
Il faudra contrôler le filtre incorporé à l'écrou de raccordement du mitigeur, côté eau chaude. Il est probable qu'il soit obstrué partiellement. Sinon le problème vient de la cartouche du mitigeur qui peut être entartrée.
Voici
Même si il est neuf ? C'est possible ça ?
Il se trouve ou ce filtre ?
..Il se trouve ou ce filtre ?..
C'est une pastille filtrante placée dans l'écrou de raccordement du mitigeur. Elle sert de joint et de filtre en même temps.
Pour vérifier si elle est présente il faut commencer par couper l'arrivée d'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression du ballon et vidanger quelques centilitres d'eau.
S'il n'y en a pas il faut contrôler le mitigeur pour voir si des particules de tartre ne se sont pas invité dedans. C'est l'intérêt des pastilles..!
Exemple de pastille intégrée à l'écrou :
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 69
