Ecoulement d’eau au niveau du groupe de sécurité de ma chaudière Saunier Duval
Par kokomo
avatar - kokomo
Message(s) : 9
10/07/2011 à 21h59
10/07/2011 à 21h59
SAUNIER DUVAL TWIN C 28 E Bonjour, Depuis quelques temps de l'eau coule de manière assez importante depuis le groupe de sécurité de ma chaudière. Cela se produit uniquement lorsque je puise de l'eau chaude et que la chaudière se met en route pour produire de l'eau chaude. La chaudière fonctionne bien, elle n'a que 5 ans et est entretenue annuellement. A votre avis s'agit-il du groupe de sécurité lui-même ou peut-il y avoir un autre problème? merci Jérôme
Message(s) : 8347
11/07/2011 à 11h02
11/07/2011 à 11h02
Salut Kokomo,
Problème récurrent s'il en est...! Cet écoulement est dû au vase d'expansion dont la pression à vide est trop faible ou nulle, c'est à dire qu'au fil du temps l'azote passe au travers de la membrane qui le sépare de l'eau. Il faut donc regonfler le vase pour qu'à nouveau il "absorbe" les variations de volume lors de la chauffe et en l'absence de puisage d'eau chaude.
Dans le pire des cas la membrane est percée et il faut remplacer le vase..!
Pour contrôler et regonfler un vase d'expansion il faut :
- fermer l'arrivée d'eau froide sur la chaudière.
- ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression à zéro.
- dévisser le bouchon de valve (si de l'eau s'écoule par là, la vessie est HS, il faut remplacer le vase).
- à l'aide d'un pompe à vélo (VTT) gonfler pour obtenir 1,5 à 2 bars maxi.
- revisser le bouchon, fermer le robinet précédemment ouvert et ré-ouvrir l'eau froide sur la chaudière.
Attention ! Sur les Twin C28 il y a deux vases d'expansion, un pour le chauffage et un pour l'eau chaude. Celui de l'eau chaude est cylindrique (contenance 2L) et se trouve à droite du ballon.
@+ Clin d\'oeil
Par kokomo
avatar - kokomo
Message(s) : 9
11/07/2011 à 20h27
11/07/2011 à 20h27
merci beaucoup pour cette explication détaillée Brico 30, j'essaie ta méthode dès que je suis en vacances ! Pour info où se trouve se bouchon de valve ? sur le vase d'expansion lui même ou ailleurs sur la chaudière ? merci @ + (j'ai trouvé un vase d'expansion ici)
Message(s) : 8347
11/07/2011 à 22h42
11/07/2011 à 22h42
Le format et la couleur du bouchon de valve sont les mêmes que sur une roue de voiture. Je ne me souviens pas s'il est au-dessus ou au-dessous du vase cylindrique. De toutes manières il y un tuyau de cuivre d'un côté et le bouchon à l'opposé. Prends une photo après avoir enlevé le carter, je n'ai pas de chaudière sous les yeux...! Grand sourire
Par kokomo
avatar - kokomo
Message(s) : 9
14/07/2011 à 20h19
14/07/2011 à 20h19
bonjour, j'ai donc trouvé le vase d'expansion de l'eau chaude sanitaire(2 litres) , effectivement il est bien à droite du vase d'expansion du chauffage (7 litres). ensuite j'ai coupé l'arrivée d'eau froide et ouvert l'eau chaude au robinet = plus de pression. ensuite démonté le petit bouchon noir en dessous du vase, rien pas d'eau. J'ai ensuite poussé la petite valve très rapidement pour voir si de l'eau sortait mais rien seulement quelques sons de "glous glous" . Ensuite j'ai donné 2 ou 3 coups de pompe à vélo pour voir ce qui ce passait, résultat un peu d'eau noirâtre c'est écoulée du vase. Du coup je vais acheter une pompe à vélo avec un manomètre pour regonfler à 2,5 bars (pression indiquée sur le vase). A moins que ces gouttes d'eau noires soient mauvais signe ? merci d'avance pour votre aide. Jérôme __________________________________________ KOKOMO WebRadio : une webradio sympa : indie, pop, rock, folk & soul music
Message(s) : 8347
14/07/2011 à 22h58
14/07/2011 à 22h58
Salut Kokomo,
L'achat d'une pompe VTT avec mano ne sera pas inutile pour contrôler la pression avant montage, mais si des gouttes sortent par la valve c'est que la vessie est percée. Il faut donc remplacer ce vase d'expansion.
A volume égal, les vases sanitaires sont plus chers que ceux utilisés pour le chauffage et ne sont pas fabriqués avec les mêmes matériaux.
Exemple de prix.
@+ Clin d\'oeil
Par kokomo
avatar - kokomo
Message(s) : 9
21/07/2011 à 15h50
21/07/2011 à 15h50
salut Brico 30, j'ai donc acheté une pompe avec manomètre et mesuré la pression du vase d'expansion de l'eau chaude sanitaire: résultat = zéro bar. J'ai essayé de pomper pour remettre de la pression mais celle-ci n'augmente pas, j'entends seulement des glous glous Triste J'ai bien noté ton lien internet vers un vase neuf, j'en ai trouvé un ICI aussi mais bizarrement il n'a pas la même forme que celui de ma chaudière SAUNIER DUVAL TWIN C 28 E ? voici en lien deux photo de l'intérieur de ma chaudière. Mon vase d'expansion semble plus long et de diametre inférieur a celui proposé sur ces sites de vente ? merci encore pour tes lumières Jérôme
Message(s) : 8347
21/07/2011 à 20h36
21/07/2011 à 20h36
Je te suggère d'aller en négoce pour pro (Richardson, Brossette, Descours & Cabaud, etc..) ou tout autre revendeur de chaudières Saunier Duval dans ta région. C'est la meilleure façon de trouver la bonne pièce plutôt qu'avoir des surprises avec une commande par internet..! Ca tourne pas rond là-dedans Ne pas oublier aussi que la livraison s'ajoute au prix d'achat....
Il est possible que ce modèle puisse s'installer en lieu et place de l'ancien, le technicien te le confirmera certainement.
Ps.
J'avais perdu de vue la pression de service du vase sanitaire. Il est bien indiqué 2,5 bar que tu dois vérifier et corriger éventuellement avant d'installer le vase.
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
21/07/2011 à 21h16
21/07/2011 à 21h16
salut si j ai bien lu le premier poste alor tu ne dois + avoir d eau dans le chauffage .
de quelle soupape s agit il ? chauffage ou ballon ?
Par kokomo
avatar - kokomo
Message(s) : 9
21/07/2011 à 21h43
21/07/2011 à 21h43
merci Brico30, j'irai voir un revendeur à la rentrée. Eureka, il s'agit du vase d'expansion de l'eau chaude sanitaire et non de celui du chauffage.
Par kokomo
avatar - kokomo
Message(s) : 9
09/09/2011 à 23h36
09/09/2011 à 23h36
J'ai donc acheté un vase d'expansion tout neuf ! y a t-il des précautions particulières a prendre avant de démonter l'ancien et de monter le nouveau ? vidange, couper l'arrivée d'eau ? merci
Message(s) : 8347
10/09/2011 à 06h22
10/09/2011 à 06h22
merci
Mettre la chaudière à l'arrêt avant tout.
Sous la chaudière tu fermes l'entrée d'eau froide et tu ouvres un robinet d'eau chaude pour faire tomber la pression. Sinon tu peux aussi fermer l'eau froide et le départ eau chaude (au lieu d'agir sur un robinet) et tu manœuvres la soupape du groupe de sécurité pour ne décompresser que le circuit de la chaudière.
Tu vérifies la pression de pré-gonflage du nouveau vase (la pression maxi est indiquée dessus) avec ta pompe à vélo et son mano et tu remplaces le vase agonisant..!
Tu remets la chaudière en eau et une fois les tuyauteries purgées tu peux remettre la bête en service..!
Voili, voilou !! Grand sourire
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 66
